1з проблем с Н75 не надува турбото
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Мнениеот ej0 » Чет 07 яну 2016 15:04
Здравейте колеги.Преди месец почнаха ядовете с клапана н75 макар,че бях го сменил миналата година.Тази година бях си инсталирал бууст метър и си надуваше 1бар пик и холда ми беше 0.9 което е супер.От Фейсбук бях видял едно ауди на части и реших да му купя н75клапана което бяха 1 към 1 мисля,че само кода на мотора му беше АГР което е с не променлива геометрия както при мойта кола.Обаче какво стана получих клапана по куриер монтирах си го не съм ресвал или изтрил предишните грешки ии хоп сега пък не надува седи си на 0.65 там някъде към 3500 оборота стабилно си пада на 0,5 :mhihi (ама хич не е смещно ;д ) Проверих маркучите и бяха здрави в никакъв случай не може да съм ги объркал даже проверих чрез схема.Така обаче днес след като извадих червения маркуч като духнах и не задържаше все едно е спукано маркучето да ама не здрав си е.Какво да направя вече незнам надявам се да ми помагате.
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Re: 1з проблем с Н75 не надува турбото
Мнениеот kraskko » Чет 07 яну 2016 15:18
буксата на новия клапан същата като твоята ли е?
0,65 държи защото клапана не затваря и турбото ти се разтоварва от налягането в червения маркуч.
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Чет 07 яну 2016 15:56
Ем буксата си беше абсолютно същата.Сега какво този клапан няма ли да ми върши работа ? Абсолютно едни и същи са...
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Чет 07 яну 2016 16:09
http://www.img-share.eu/main/image_view ... pc.jpg.htm
щом си свързал правилно маркучите и не държи налягане,явно е заседнал в отворено положение и най-вероятно няма да ти върши работа.може да погледнеш и уестгейта на турбото да не е спекъл и от там да не идва проблема
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Чет 07 яну 2016 16:36
Аз се съмнявам от турбото защото като духна червения маркуч имам чуството че духам напразно нищо не държи налягането тей ли трябва да е ?
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Чет 07 яну 2016 16:37
Новия клапан си цъка. Да не е от екуто не съм изтрил грешки и т.н ?
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Чет 07 яну 2016 17:36
Тези клапани различни ли са ?. Някой който е в час да ми каже немога да я понасям тази кола така.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Чет 07 яну 2016 18:43
http://prntscr.com/9n76hf
така ли си свързал маркучите,червения,синия и черния
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Чет 07 яну 2016 20:40
Да абсолютно по същия начин са свързани колега :)
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 12 яну 2016 14:48
А грешка записва ли? Питам защото може и дебитомера да е тръгнал и от там да минава в авариен. Напълни го с вд 40 и с клечка за зъби през металната тръбичка го раздвижи. Ако не е счупена пружинката вътре помага. Но нов е към 70 лв. Аз взех нов но от много смяни му загубих оригиналния номер и сега е с f накрая и не задържа до 1,15 както преди а до 1.05. Явно имат разлика.
