Golf 4 1.6i SR(101к.с.) проблем в скоростна кутия
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Чет 07 яну 2016 17:51
Здравейте,
без всякакъв проблем отказа скоростната кутия т.е. не се предаваше движението. След като я свалиха казаха че са изронени зъбчатки от диферанциала който бил в скоростната кутия.
Какво препоръчвате ?! - Да се ремонтира или да се търси от някой повреден автомобил ! ........ Казаха ми да не вземам рециклирана скоростна кутия !!!- ? :banghead
А спешно ми трябва колата и ако търся скоростна кутия ===> Дали някой може да помогне с телефон :bowdown
dimitrova_k
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
Местоположение: Plovdiv
Re: VW Golf 4, 1,6i SR (101к.с.) проблем в скоростна кутия
Мнениеот dimitrova_k » Чет 07 яну 2016 18:48
И аз имах проблем със скоростната кутия. Майсторът предложи да ремонтира като измени части в скоростната кутия, тъй като ако бяхме взели втора употреба, не се знае колко ще изкара.
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пет 08 яну 2016 13:09
а някъде може ли да се купи изгодно втора ръка ........................... търсих из форума , но не видях
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пет 08 яну 2016 21:06
Тук на позиция 75 има http://www.avtosolid.com/parts-make.php?model=807&type=&make=62
цената от 600лв. е изгодна само ако става въпрос за ERT.Ако са DUU и § то те вървят по около350лв.
При по-ниски цени кутиите са най-често с прецакана 5-та скорост ;скъсани нитове или други дефекти.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Пет 08 яну 2016 22:44
Здрвейте! Извинявам се, че използвам темата на колегата, но на моя голф двигателя е същия и скоростната кутия е DLP. Още в началото като я взех ми направи впечатление, че на задна скорост издава някакъв неприятен шум. Шумът е като на този голф от клипа https://www.youtube.com/watch?v=o2IJiw_JLt8 Това нормално ли е според вас?
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Съб 09 яну 2016 18:26
Лично според мен не е нормално да има подобен шум. От какво е не мога да кажа, не съм запознат какви са причините.
milcho1133
Регистриран на: Нед 02 ное 2014 18:05
Мнениеот milcho1133 » Съб 09 яну 2016 19:32
на 1.6 кутите са им слабо място и от познати които се занимават с авточасти са ми казвали че моделите след 2001 г вече са с по добри кутии .
golfer444
Мнениеот golfer444 » Съб 09 яну 2016 20:22
Това е ясно. На Голф 4 скоростните кутии са проблемни. Интересува ме от какво може да е проблема. Някой смята, че това е нормално, други, че е семеринг, трети съединител, четвърти, че е счупена скоростната кутия.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Съб 09 яну 2016 20:57
Моята кутия със скъсан нит на диференциала издаваше подобен звук, но на всяка предавка, не само на задната. Имам приятел, със същата кутия, която издава същият звук при задна, но той за сега не е решил да я сваля.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Съб 09 яну 2016 21:23
Ами и аз не мисля за сега да я свалям, ама ще дойде и този момент след известно време и искам д/г да имам представа какво да очаквам. То че има някакъв проблем има, ама за сега колата си върви.
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Нед 10 яну 2016 16:30
то и аз не мислех да я свалям, ама .......................... щом се появи свистенето.... всеки момент очаквай изненадата
А някой има ли идея дали може да се ремонтира само диференциала или всичко е едно цяло
apolon написа:Тук на позиция 75 има http://www.avtosolid.com/parts-make.php?model=807&type=&make=62
За АKL стават ли ???
някой спомена че стават за АКЛ двигател от Ауди А3 ...... има ли някаква истина
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Нед 10 яну 2016 19:53
ERT-то стават, но лично аз когато трябваше да избирам — кутия втора ръка или ремонт, намерих ERT и искаха за него 500лв, като няма никаква гаранция в какво състояние е кутията. Та за това реших да правя моята — смяна на нитове с болтове и смяна на 4 лагери + ремонта ми излезе 550лв..
golfer444
Мнениеот golfer444 » Нед 10 яну 2016 20:01
Естествено по -добре да ремонтираш твоята и да и набиеш болтовете отколкото да купуваш друг боклук дето не е ясно колко ще издържи. И ако някой познава добър майстор в областите Пазарджик, Пловдив, Търговище, Разград, Търново, Русе да каже :) По - добре да се готвя от по - рано отколкото да остана неприятно изненадан...
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Нед 10 яну 2016 20:23
то обикновенно там е проблема .............. че има специфични регулировки и трябва МАЙСТОР
gonzo08
Регистриран на: Чет 09 авг 2012 12:05
Автомобил: GOLF 4 1.6SR
Двигател: AKL
Мнениеот gonzo08 » Нед 10 яну 2016 22:16
Има ERT за продан 550лв. :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], DrEbNiA и 49 госта
