vw passat b5.5 1.9 tdi 131 avf- твърд педал спирачка
SladurVW
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 14:39
Мнениеот SladurVW » Чет 07 яну 2016 17:53
За много години колеги и безаварийни километри!
Пасата ми е b5.5 1.9 tdi 131 avf, 2001г.
Вчера докато си карах, по едно време ми се стори, че ми се втвърди педала на спирачката.
После карах доста в града и нямаше проблем, като реших, че ми се е сторило.
Обаче и днес пак ми се втвърди, но после го пробвах на няколко пъти и уж всичко е наред, като, че ли с една идея по твърд.
Някой има ли идея какъв симтпом може да е това.
Иначе дисковете и накладките са ми нови.
:love.vwclub :bowdown
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: vw passat b5.5 1.9 tdi 131 avf- твърд педал спирачка
Мнениеот IRRITATING » Чет 07 яну 2016 17:56
Това са симптоми на вода която е стана на лед в сервото.Махни кората която покрива акумулатора и сервото и виж дали там е пълно с вода-лед в момента.
SladurVW
Мнениеот SladurVW » Чет 07 яну 2016 18:26
Трябва да погледна в казанчето ли?
Ако е вода, следва смяна на цялата течност предполагам?!
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 07 яну 2016 18:32
Не в казанчето а в пространството под сервото и акумулатора.Като махнеш кората над тях ще видиш ако има вода.
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Чет 07 яну 2016 19:50
по принцип има няколко варианта-серво,спукан маркуч към него и най-често срещаното-няма мазане горе в главата,съответно и във вакуум помпата,а няма ли хубаво мазане няма и хубав вакуум,няма и спирачки.за всичко трябва да се търси причината
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 07 яну 2016 21:41
може щуцера на вакум помпата да е белята,хвани го с ръка и го размърдай да видиш как е,ето така https://www.youtube.com/watch?v=6mIJ8rkxu8I
SladurVW
Мнениеот SladurVW » Пет 08 яну 2016 8:55
Благодаря за съветите.
Днес ще видя какво мога при полеви условия разбера.
Иначе ще трябва да търся майстор, но не зная към кого да се обърна, а той да си разбира от занаята?!
SladurVW
Мнениеот SladurVW » Съб 09 яну 2016 21:58
Дайте иде за майстори в София които могат да свършат правилно работата, че много съм разочарован от нивото на познание, професионализъм и отношение на доста така наречени .............!!!!
:bowdown :bowdown :bowdown
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Съб 09 яну 2016 22:25
Пиши Elbatron в търсачката.
SladurVW
Мнениеот SladurVW » Нед 10 яну 2016 12:12
:th_up :bowdown
:love.vwclub
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Мнениеот debo71 » Нед 10 яну 2016 15:49
отстранихте ли проблема?
SladurVW
Мнениеот SladurVW » Нед 10 яну 2016 18:02
Не още. На мен ми го направи на студено време, а сега времето е по-топло и ми се струва, че го няма проблема, поне в такава изразена степен.
Ще изчакам да стане студено, за да установя дали има връзка със студа и да покарам извънградско, за да усетя нещата.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 10 яну 2016 18:08
Ходи там където ти писа колегата без да чакаш.
SladurVW
Мнениеот SladurVW » Пон 11 яну 2016 14:20
:th_up
SladurVW
Мнениеот SladurVW » Съб 23 яну 2016 10:28
Може би сам си реших проблема.
Не съм ходил на майстор за целта, но ми се наложи да сменям акумулатора и се случи следното:
след смяната му се оказа, че нямам никакви спирачки!
Оказа се, че при смяната се е счупил пластмасовия щуцер на сервото, който се намира на границата между мотора и отсега на акумулатора.
Твърде вероятно да е бил леко напукан от преди това от вадене и слагане на акумулатора.
Сега всичко е о,к.
Да се надявам, че това е било проблема. :bowdown
:love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 107 госта
