От един месец се сдобих с Golf 5 Plus и нещо почнах да се отчайвам от марката!
Проблемът е, че ми светна индикацията на таблото за изгоряла светлина/лява къса/,
до тук добре!!! Проверих крушката/смених я /, проверих бушоните, всчко е изрядно а пущината не свети.
Въпроса ми е от къде може да идва проблема?
Golf 5 Plus Проблем с лява къса светлина
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Re: Проблем с лява къса светлина!
Нали крушката не я пипаш с пръсти?
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
огледай добре инсталацията към фара за нагоряло и за контактуващи оголени кабели
- Регистриран на: Пон 11 яну 2016 15:40
Всичко по кабелите си е все едно излиза от конвейра! Май ще свалям фара да меря ходили ток до фасунгата!
Баси мистерията, една къса светлина ме направи за смях, кво ли ме чака ако нещо по сериозно стане
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Еее,колега ти пък от една светлина ще се отчайваш-провери вс. пак ,ако тр. извикай жичкаджия.
Re: Golf 5 Plus Проблем с лява къса светлина!
Работата излезе дебела! Оказа се, че проблема идва от компютъра!
Ха, лампа, жчка ама комп
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
- Местоположение: Sofia
Може спокойно да смениш ECU-то и след това да обясняваш колко кофти автомобили са, понеже проблема няма да се реши с това.
Светлините на Голф 5/5+ и тн. на платформата се управляват от CECM модула, който е достатъчно умен за да може да прекъсва верига при определени условия.
Не си спомням точно дали се задействаше защита при повишен ток или съпротивление.
Изкарай си грешките, които със сигурност имаш, прочети малко и не сменяй части на сляпо.
имах същия проблем.излезе изкривенаи лошо контактуваща клемичка на пластмасата коята държи крушката.Шънтираха клемичката като запоиха кабела от нея директно за металната магистрала на пластмасата.
- Регистриран на: Сря 10 мар 2010 16:18
- Местоположение: kembrich
Какво е решението,че на една позната е абсолютно същото?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
смяна на модула е в повечето случай
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], cadycady и 75 госта
