Pasat B5 1.9TDI 1999 - Проблем с крушките на задния номер
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравейте, забелязах нещо странно което се случва с колата. Когато багажника е затворен,номера изобщо не се осветява, а когато багажника се отвори и тогава номера се осветява от крушките? Това е с пуснати светлини. Някакви идей какъв може да е проблема?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Pasat B5 1.9TDI 1999 - Проблем с крушките на задния номер
Прекъснат кабел в гофрата, може би? ИдеИ се пише за множествено число, а Идей не знам какво е
- Xaxy
Туй грешката е зареди телефона големи пръсти, а малък телефон .....
Добре де, как ще е пръкъснат кабел, като отворя багажника и осветяват номера, а когато багажника е затворен не го осветяват....?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Допират се кабелите при отворен и воаля.
- Xaxy
Окей, а как да видя дали има прекъснат кабел? Да режа маншона ли? После има ли от къде се купи същия маншон?
- Pet_rov
Пробвай да го извадиш. Ако не стане, тогава му мисли.
- Xaxy
Пробвах да го извадя,неще излиза проклетника.... Леко с ножа го сцепих,на пръв поглед не видях прекъснат кабел. Утре ще го махна целия и ще видя.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Долу дето ти е куката на която се заключва багажника няма ли едни пистички? При мен на голф 3ката тия писти ми правеха тези мизерии с крушките....
- Xaxy
Под "пистички", имаш впредвид?
- vucata
Нещо ми се мотае в главата амааа не мога да се сетя дали е било на Голф-а или на някоя от другите ми коли....Явно при твоя пасат ги няма, поне по снимки в нета не намирам, даже и на Голф не намирам. Пистите са медни по спомен, седят или на самия капак, или на ключалката. Замърсяват се и не правят хубав контакт с вратата на багажника.... Но спомена ми е от някоя друга кола, я Рено-то, я некоя друга бангия
- Xaxy
Сега слезнах да гледам, но няма никакви писти за които говориш. Явно ще се режи, маншона и да видя дали има някой прекъснат кабел.
- vucata
Разглоби до това положение и огледай кабелите преди да режеш. Маншона го свий максимално преди да предприемеш рязане за да огледаш кабелите
- Xaxy
Мерси колега,утре ще пиша какво е положението.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Xaxy - погледни 1 тема за проблем със заключване на багажника на Б5 / нещо от този род беше . Качил съм снимка на машинарийката / бравичката/ Изпълнение като за детска играчка с смешни зъбни колелца. Бравичката е за заключване , а проблема със осветяването на номера е от кабелака. Нищо ,че си цепнал маншона, може изолацията на проводниците да не е напукана , но медните жички под изолациятада са прекършени и тука има тука няма при отваряне и затваряне на капака. Ако е там сменяш с гъвкав силиконов проводник .Режеш преди гофрата в колонката и след нея в капака . Никакво снаждане в гофрата ;/ ден до пладне е/. Закрепване на снопа преди и след гофрата с резерв.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, ilko6868, kukata_pasat и 65 госта
