Pasat B5 1.9TDI 1999 - Проблем с крушките на задния номер
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 11 яну 2016 21:43
Здравейте, забелязах нещо странно което се случва с колата. Когато багажника е затворен,номера изобщо не се осветява, а когато багажника се отвори и тогава номера се осветява от крушките? Това е с пуснати светлини. Някакви идей какъв може да е проблема?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Pasat B5 1.9TDI 1999 - Проблем с крушките на задния номер
Мнениеот Pet_rov » Вто 12 яну 2016 10:14
Прекъснат кабел в гофрата, може би? ИдеИ се пише за множествено число, а Идей не знам какво е :mhihi
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 12 яну 2016 11:08
Туй грешката е зареди телефона големи пръсти, а малък телефон ..... :mhihi
Добре де, как ще е пръкъснат кабел, като отворя багажника и осветяват номера, а когато багажника е затворен не го осветяват....?
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Вто 12 яну 2016 11:17
Допират се кабелите при отворен и воаля.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 12 яну 2016 11:22
Окей, а как да видя дали има прекъснат кабел? Да режа маншона ли? После има ли от къде се купи същия маншон?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 12 яну 2016 12:02
Пробвай да го извадиш. Ако не стане, тогава му мисли.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 12 яну 2016 13:16
Пробвах да го извадя,неще излиза проклетника.... Леко с ножа го сцепих,на пръв поглед не видях прекъснат кабел. Утре ще го махна целия и ще видя.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 12 яну 2016 13:25
Долу дето ти е куката на която се заключва багажника няма ли едни пистички? При мен на голф 3ката тия писти ми правеха тези мизерии с крушките....
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 12 яну 2016 14:03
Под "пистички", имаш впредвид?
vucata
Мнениеот vucata » Вто 12 яну 2016 14:44
Нещо ми се мотае в главата амааа не мога да се сетя дали е било на Голф-а или на някоя от другите ми коли....Явно при твоя пасат ги няма, поне по снимки в нета не намирам, даже и на Голф не намирам. Пистите са медни по спомен, седят или на самия капак, или на ключалката. Замърсяват се и не правят хубав контакт с вратата на багажника.... Но спомена ми е от някоя друга кола, я Рено-то, я некоя друга бангия
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 12 яну 2016 15:02
Сега слезнах да гледам, но няма никакви писти за които говориш. Явно ще се режи, маншона и да видя дали има някой прекъснат кабел.
vucata
Мнениеот vucata » Вто 12 яну 2016 15:13
Разглоби до това положение и огледай кабелите преди да режеш. Маншона го свий максимално преди да предприемеш рязане за да огледаш кабелите
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 12 яну 2016 15:27
Мерси колега,утре ще пиша какво е положението.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 12 яну 2016 22:25
Xaxy - погледни 1 тема за проблем със заключване на багажника на Б5 / нещо от този род беше . Качил съм снимка на машинарийката / бравичката/ Изпълнение като за детска играчка с смешни зъбни колелца. Бравичката е за заключване , а проблема със осветяването на номера е от кабелака. Нищо ,че си цепнал маншона, може изолацията на проводниците да не е напукана , но медните жички под изолациятада са прекършени и тука има тука няма при отваряне и затваряне на капака. Ако е там сменяш с гъвкав силиконов проводник .Режеш преди гофрата в колонката и след нея в капака . Никакво снаждане в гофрата ;/ ден до пладне е/. Закрепване на снопа преди и след гофрата с резерв.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 80 госта
