Pasat B5 TDI 1999 как се сменя горивния филтър?
Toma12
Регистриран на: Вто 12 яну 2016 11:18
Мнениеот Toma12 » Вто 12 яну 2016 11:21
Привет, някой може ли да помогне с смяната на горивния филтър. До сега не съм сменял, ще ми е за пръв път. Днес ще поръчвам филтъра но преди това исках да разбера, как точно се сменя филтъра. Моя мисля е от тези навиващите, а не от тези с тръбичката?
http://prikachi.com/images.php?images/714/8570714M.jpg
Последна промяна от Toma12 на Вто 12 яну 2016 12:27, променено общо 1 път.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Pasat 5 TDI 1999 как се сменя горивния филтър?
Мнениеот nikolay_ss » Вто 12 яну 2016 12:11
Да не са ти спрели google или пък youtube?
https://www.youtube.com/watch?v=qM0TH-IsvMQ
Toma12
Мнениеот Toma12 » Вто 12 яну 2016 12:28
Този клип го видях, но погледни какво написах в първия си пост. Филтъра ми е навиващ се а не с тръби, затова питах как се сменя навиващ се филтър.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 12 яну 2016 13:11
Има "израстък " на плочката-за ключ,не помня 17 или друг...
Първо развиваш плочката-да тръгне, че е яко спекло. После охлабваш скобата на стойката и въртиш. Ако трябва пак стягаш скобата и напъваш с ключа. Като маслен филтър е смяната.
Аз маркучите не съм ги махал-щом не тече-не пипам излишно...
Toma12
Мнениеот Toma12 » Вто 12 яну 2016 15:01
Плочката е това отгоре като капак? има един болт 16 да попитам как, да извадя след това филтъра? Мога ли да откача, обградения маркуч с червено на снимката, да ми е по-лесна работата и за какво служи той? Или как по-лесно мога да извадя филтъра?
http://prikachi.com/images.php?images/890/8570890V.jpg
gancho
Мнениеот gancho » Вто 12 яну 2016 18:19
Това с червеното е въздуховод-махаш го. Аз имах предвид-не махам горивопроводите. Наведи се и виж-филтъра е на стойка и скоба-като я освободиш и развиеш-вадиш филтъра(нагоре или надолу-не помня) и навиваш новия.
Пълниш новия ф-р с гориво....,както се пълни и масления при смяна...
Toma12
Мнениеот Toma12 » Сря 13 яну 2016 18:44
Добър вечер, токущо си взех филтъра от спиди и сега гледам, има едно назъбено колело отдоло на филтъра? Това колело махали се какво се прави точно? Също така на филтъра има оплътнение което е като на масления, това също ли трябва да се намаже с гориво? Също така колко гориву събира филтъра
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, TASSAP и 69 госта
