Колеги пасата е на газ и бензин. От няколко дни започна да ми прави проблем - не иска да запали сутрин. След няколко опита накрая запали на газ принудително.
Днес вечерта ме остави и не иска да запали, като дам на контакт светват всички лампи, после изгасват и остава да свети ЕРС лампата. Махнах и катализаторите, дали е възможно проблема да идва някъде от там. Помогнете - от къде може да идва проблемът. Етре ще я закачаме на компютър
Passat B5 2.8 V6 лампа ЕРС - колата не пали
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Re: Passat B5 2.8 V6 лампа ЕРС - колата не пали
EPC означава Electronic Pedal Control, т.е., че не си с жило на педала на газта, а с ел. дросел. Тази лампа гасне чак когато колата запали, така че е нормално да свети. И 2те ми 2.8 са без катализатор, като на едната и ги махнах аз, нямаше никакви ядове, така че не е от това. След като я закачиш на компютър ще си изпее какво и е. Щом пали на газ най-вероятно е нещо по бензина - помпа, реле...
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Отвий маркуча нагоривната рейка и дай на контакт, след което завърти- ако метне бензин, не е помпа, ако не метне- знаеш.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Какви грешки записва? Датчик може би или реле. За да свети ЕРС - то означва, че имаш проблем по електрониката. Пусни адаптация на дросел клапата или я изчисти, ако не е чистена.
проблема за сега е решен - температурен датчик.
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
За инфо - EPC свети докато не запалиш колата, т.е. това не е грешка! Как разбрахте за темп. датчик? VCDS вероятно?
