Пасат b5 AFN мнения за тампони на двигател
suselito
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 15:23
Автомобил: Passat TDI
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Чет 14 яну 2016 11:17
Здравейте на всички и за много години
Колеги дайте акъл за тампони на двигател става въпрос за пасат b5 AFN
Прочетох доста и доколкото разбрах само оригиналните вършат работа,та въпроса ми е дали някой колега е ползвал някакви други при което е останал доволен без вибрации по волана
Благодаря на всички изказали мнение
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Re: Мнения за тампони на двигател
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 14 яну 2016 11:55
Само оригинални. Сравнявал съм на стария ми Пасат Б5 АФН на който бях сложил оригинални тампони със същия такъв Пасат на познат, който беше сложил febi ли optimal ли....Разликата беше много голяма.
Сигурно защото са хидравлични и затова има такова значение, а може би и разположението на двигателя.
Имал съм и Пасат Б4 ТДИ, там съм слагал Лемфьордер и положението спеше, но при Пасатите Б5/Б5.5 си е друга работа.
Наскоро като взех Б5.5 преден ляв тампон беше протекъл , затова го смених с оригинален + тези на скоростите пак оригинални(защото докато не се свалят не се виждат как са).
Сега вътре не трепва на празни обороти.
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Чет 14 яну 2016 12:22
Мерси колега значи само Лемфьордер или оригинални
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 14 яну 2016 13:46
Пиръчай от форума
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Чет 14 яну 2016 18:52
Колеги знаете ли колко тампона са на скоростната кутия(ръчна) и дали пак са хидравлични
Иначе намерих 2-ръка от приятел на 20к оригинални
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 14 яну 2016 19:59
Два са. И нови не са много скъпи и не са хидравлични-споко :)
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Пет 15 яну 2016 7:02
А трябва ли да бъдат и те оригинални или за тях мога да ползвам други марки
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 15 яну 2016 10:24
Сложи си оригинални, да не се чудиш дали не можеше да е по-добре.Това ако си по-взискателен разбира се, иначе всяка друга марка ще ти свърши работа.
