Здравейте на всички и за много години
Колеги дайте акъл за тампони на двигател става въпрос за пасат b5 AFN
Прочетох доста и доколкото разбрах само оригиналните вършат работа,та въпроса ми е дали някой колега е ползвал някакви други при което е останал доволен без вибрации по волана
Благодаря на всички изказали мнение
Пасат b5 AFN мнения за тампони на двигател
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Re: Мнения за тампони на двигател
Само оригинални. Сравнявал съм на стария ми Пасат Б5 АФН на който бях сложил оригинални тампони със същия такъв Пасат на познат, който беше сложил febi ли optimal ли....Разликата беше много голяма.
Сигурно защото са хидравлични и затова има такова значение, а може би и разположението на двигателя.
Имал съм и Пасат Б4 ТДИ, там съм слагал Лемфьордер и положението спеше, но при Пасатите Б5/Б5.5 си е друга работа.
Наскоро като взех Б5.5 преден ляв тампон беше протекъл , затова го смених с оригинален + тези на скоростите пак оригинални(защото докато не се свалят не се виждат как са).
Сега вътре не трепва на празни обороти.
suselito
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 15:23
- Автомобил: Passat TDI
- Двигател: AFN 1998
Мерси колега значи само Лемфьордер или оригинални
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Пиръчай от форума
suselito
Колеги знаете ли колко тампона са на скоростната кутия(ръчна) и дали пак са хидравлични
Иначе намерих 2-ръка от приятел на 20к оригинални
- samo_pechka
Два са. И нови не са много скъпи и не са хидравлични-споко :)
suselito
А трябва ли да бъдат и те оригинални или за тях мога да ползвам други марки
WasteLand_TD
Сложи си оригинални, да не се чудиш дали не можеше да е по-добре.Това ако си по-взискателен разбира се, иначе всяка друга марка ще ти свърши работа.
