PASSAT 5.5, 2004 год., 1.9 TDI, AVF - Странен шум при 1800-1900 оборота
turlaka
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 13:41
- Автомобил: PASSAT 1.9 TDI 130 hp Tiptronic
- Двигател: AVF
Здравейте колеги. Проблема е следният - при подобни обороти се получава един резониращ шум като от откачена кора, но проверих всички кори и не е от тях. Шума изчезва при повишаване на оборотите. Някакви идеи?
Re: PASSAT 5.5, 2004 год., 1.9 TDI, AVF - Странен шум при 1800-1900 оборота
Само под товар ли е този шум или го има и на неутрална?
milenski75
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
- Местоположение: Burgas
Демпферната ролка на алтернатора,при мен симптомите бяха същите.Свали ремъка и виж дали пак го има.
turlaka
- Двигател: AVF
Благодаря за отговорите колеги. Не съм пробвал на неутрална колега, само в движение, но ще пробвам. А за алтернатора - странно, ако е това, защото го сменях преди един месец. То всъщност, тази ролка, при смяна на алтернатора, сменя ли се задължително с него или може и да не се сменя?
П.С. Като смених алтернатора сложих рециклиран, а не нов, но има 6 месеца гаранция.
milenski75
Може и да не се смени,ако са преценили,че е здрава.
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984, cecko gt и 73 госта
