голф 5 1.9 тди 2006 проблем с топло запалване
ediz_golf5
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:41
Здрте колеги колата ми е голф 5 1.9 тди 2006,проблема ми е топлото запалване,На студен двигател пали идеално,но след като деигателя е загрял не иска запали,даже и стартера не вурти от начало мислих че може да е от акумулатора но се оказа че акумулатора е като нов, след като изчакам 1-2 часа пали без никакъв проблем , от какво може да е това чакам ваши мнение ,благодаря ви предварително :)
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: голф 5 1.9 тди 2006 проблем с топло запалване
Стартер, смени му четките, лагера, втулките.
Проблема с топлото палене е характерен за всички 1,9 тди. Дали е монтиран на голф 3 или на голф 5 няма никакво значение. Както и няма значение дали е роторна помпа или е помпа-дюза.
Решение 1- сменяш/рециклираш стартер, нов акумулатор, гледаш за теч около тандем-помпата и маркучетата и се надяваш да си отстранил проблема, защотото следващата стъпка е смяна на О-пръстени и т.н.
Решение 2- софтуерна намеса, която да оправи горивната карта и те така.
ediz_golf5
А защо според Вас на студен двигател не прави никакви проблеми :)
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Ако прочетеш ще разбереш ;-)
ediz_golf5
Проблема се реши с смяна на акумулатора колеги :)
milenski75
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
- Местоположение: Burgas
Ще видим до кога:)
Проблема на колегата съвсем не му е акумулатора но колата си е негова и може да прави каквото си иска :)
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
vanesto написа:Защото:
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Мани ги тия работи.Някои си прави реклама да лови рибки.Като има проблем се отстранява причината,а не да се замазва,и някой да ти обяснява как оригиналния софт не е както трябва :)
Да си чул 2.0 тди да има проблем с топлото палене.... причината да не си е , че VW са си оправили нещата
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
То в таблицата ясно се вижда - при 40гр и 250 оборота количеството впръскано гориво е 21мг, при 70гр и 250 оборота вече е 0. Трябва да направи 280 оборота за да запали. Ама викаш Брезел сигурно е подправил таблицата.
- manchorov
:) Вие вярно си вярвате май?И най вече на инженера. :) Викам,че като имаш проблем с колата си оправяш проблема,защото той не е в софта.Същата простотия като с прекодирането на автомат.Абе българска работа :)
manchorov написа::)
Ти му викаш - куме Иване то тича за .....
В случая Брезел само е разчел и качил в нета информацията за горивната карта на 1,9 тди, нещо което могат много хора и нещо което ти е извън възможностите, очевидно.
- manchorov
В случая някой ти замазва проблема с промяна на софта,и ти обяснява,че оригиналния софт е скапан и за това става така.Проблема с топлия старт не е заради кофти оригинален софт.Това ти казвам аз.А дали може да се замаже проблема с промяна на софта е отделен въпрос.Както казах българска работа.Има доста теми където са описани истинските причини за този проблем.
