голф 3 1.9tdi ahu се разтрака
wearnoob
Регистриран на: Пон 07 сеп 2015 17:06
Мнениеот wearnoob » Пет 15 яну 2016 14:51
Здравейте колеги, проблема е следния: Зимата сложих 15w40, въпреки че знам, че не е полезно за хидр. повдигачи, но не беше по мое желание. Всичко бе добре, дори си палеше лесно, когато температурите бяха до -10, но колата не щеше да загрява и смених термостата и тогава дойде проблема. Двигателя, дори и студен трака на желязо, тягата я няма толкова и почна да припушва черно след 2к+ оборота (преди нямаше грам пушене освен малко бяло на студен мотор). Смених маслото с 10w40 кастрол магнатек дизел, но тракането не изчезна. Струва ми се че трака отгоре, не е от блока и дай боже да не е :mhihi . Моля за мнения от къде може да е проблема колеги :eek ?
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Re: голф 3 1.9tdi ahu се разтрака
Мнениеот Dani16v » Пет 15 яну 2016 18:37
Сваляй главата и оглед.. И 15w40 си е критика за тоя мотор и най-вече за турбината!
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пет 15 яну 2016 19:37
Какво значи "не беше по мое желание", да не ти бяха опряли пистолет бе, Колега. Аз ме хвана яд чак като каза, че си му налял на тоя глупакоустойчив мотор 15В40 - ЗИМАТА????. Тея мотори карат по 500к км без проблем и особенни грижи. За сравнение аз карам моя в момента с 5В40 Тотал, нямайки ни най малка представа на колко км. е мотора. Ама е факт, че пее и за 6000 км не го е бутнала. Не си хваля коша, ама твойто граничи с мундарлъка.
Дано всичко е наред с твоята каляска или да е минимален проблема. И за напред си мисли с главата.
п.с. тоя дето те накарал да сложиш туй масло не ти мисли доброто, сменяй го :)
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 15 яну 2016 20:04
Някое зъбче да не е прехвърлила.Или долу зъбчатката нещо.
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Пет 15 яну 2016 20:31
Или някой повдигач да е строшила в следствие на прескочил ремък?
wearnoob
Мнениеот wearnoob » Съб 16 яну 2016 0:10
Благодаря за бързите отзиви, колеги. Скоро ще я водя при Иво от ИфиДик, препоръчаха ми го че е най- големия майстор на печки във Варна, а до тогава ще избягвам каране и стискайте палци да е някоя дюза.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 16 яну 2016 17:34
Нападнахте колегата с това масло. Нищо му няма на 15/40 зимата, верно е по гъсто но не е причина да строши двигателя , за една зима. Най много стартер или акумулатор да хвърли. Ще следя темата.
Поздрави на всички.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 16 яну 2016 18:59
Прилича ми на крив клапан или издънен повдигач. Дано не съм прав.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Пон 18 яну 2016 22:21
Според мен ГНП или ангренажното колело на коляновия вал,като повече клоня към ГНП.
Разбито ангренажно колело в повечето случай дава на закъснение разпределителния вал и ГНПто,и мотора не пали или ако запали пуши здраво бяло-сив дим.
bkunev
Мнениеот bkunev » Вто 26 яну 2016 10:02
Колега wearnoob, дай някаква информация за твоя проблем...има ли решение...от какво беше...?
wearnoob
Мнениеот wearnoob » Сря 27 яну 2016 23:38
Извинявам се, че не бях активен до сега, по темата още нищо не съм диагностицирал, след седмица- две смятам да я водя при ифи дик, да ми я закачи и да видим от къде е проблема, като отида ще пиша. Поздрави!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 30 яну 2016 8:00
В никакъв случай не е причина маслото
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
