Раздвижено колело за веригата на разп. валове 16v, ABF - от къде?
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Здравейте. Някой знае ли кой може да ми направи раздвижено колело за веригата на разпределителните валове на 16v моторите? ABF/KR...
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Раздвижено колело за веригата на разп. валове 16v, ABF - от къде?
от eBay, ама са 80-100 евро и нещо не ми се дават толкова. Можеш да си го направиш и сам от 2 колела или да ползваш само венеца и фрезист да ти изработи централната част. Имам човека, ноо... поръчки приема за след 3 до 6 месеца.
- Iago
- Двигател: B8444S
Мерси за инфото Митак. Другата или по-другата седмица ще си поръчам от един норвежец. 75-80 евро с доставката. Предполагам, че ползата няма да си струва усилията и парите, ама аз съм си такъв. Искам да опитам от всичко дет съм си го навил на пръста.
А за фрезиста.. на мен това ми беше идеята да пусна темата. Някой ако е правил някъде, при някой да сподели контакти. Ама явно никой не се занимава с такива дреболии по нашият край. Живи и здрави лятото ще се разбере ще извадим ли още малко коне или "Цъ".
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Има един пичага ns custom parts. Ники се казва и работи много прецизно като гледам изделията му, но колко кинти ще вземе и колко ще ти излязат 2 ролки.. по-добре си купи една фабрична и да ти е мирна главата, според мен.
- Iago
- Двигател: B8444S
На мен ми трябва само една реално. Другият вал го въртя през ремъка. При Златков ми го направиха раздвижено колелото. Предполагам че ще поръчам тази която съм намерил вече в Норвегия. Защото ако Златков ми иска пак 100лв за верижното колело + 30-40лв за да купя вал от където да взема колелото и.. пак ще се върже на същите пари.
- Iago
- Двигател: B8444S
Има време и за т'ва. Живота е пред мен дет се вика.
- Vento
Ако останеш доволен от цената и изработката, може и аз да взема едно зъбно по-нататък. А резултат сам знаеш да не очакваш много - само местене на момент нагоре-надолу... Тяга от това не ми се вярва.
- Iago
- Двигател: B8444S
Нека го поръчам и пристигне и ще ти го снимам ;) Това да е проблема
Прав си.. ама мен така или иначе само високите ме интересуват.. под 4-5к оборота ако ще да гасне от липса на тяга, е*ал съм я
- vankoGTI
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 18:16
- Местоположение: pazardjik
Имам такова правено колело.По времето когато го правих ми коства 2 зъбни колелета и около 50 лв при фрезиста.Работи без проблеми :)
- vankoGTI
Ефекта е че може да си играеш с фазите на двата вала...но като цяло нищо особенно!!!
- Iago
- Двигател: B8444S
За съжаление да.. аз също не очаквам да си струва усилията. Ама съм си го навил на пръста. А и дет се вика 3 коня в целият диапазон и нормален празен ход, пак биха ми били достатъчни
- vankoGTI
Важното е да има развитие!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
