Голф 4 1.6 шум при движение.?
teodor.todorov
Регистриран на: Пон 11 яну 2016 19:48
Мнениеот teodor.todorov » Сря 13 яну 2016 23:17
Здравейте.
Нов съм в този форум но стар притежател на едно голгче 1.6 74 kW с инициалите Sr в-у корите на двигателя.
Вчера запалих колата и я оставих 1, 2 мин да подгрее след което тръгнах нормално...
Превключих на втора скорост и нещо в двигателя изчатка.. Продължих в движение и колата си вървеше нормално докато не забелязох, че в движение на скпрост, когато отнема газта се чува тракане в предницата...при движение на свободна скорост тракането почти изчезва а, когато е на място тракането изчезва.
Смениха ми тампоноте на двигателя бяха закъсани и двете биалетки..шума си остава същия.
Мислех за вариант счупено каре и пробвах с потегляне с повечр газ на пълен ляв и десен ход, но тракане няма.
Та много ще съм бшагодарен ако някой е компетентен в този проблем и сподели възможни причини за него.
Благодаря! :love.vwclub
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 4 1.6 шум при движение.?
Мнениеот radotom » Чет 14 яну 2016 8:55
Да не те плаша, колега, ама като чуя да говорят за 1.6 мотор, аз питам "това бяха ония, с дупката в скоростната кутия, нали?" :no
viewtopic.php?f=5&t=214998
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Чет 14 яну 2016 12:17
Имам Голф 4 със същия двигател. Имай едно на ум, че може да е скоростната кутия. За съжаление колите от този модел с този двигател имат големи проблеми със скоростните кутии. По - компетентните ще кажат от какво може да е.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 14 яну 2016 22:28
При полото е от семеринга на избирача на скоростите, тук ще бъде интересно да разберем от какво е.
teodor.todorov
Мнениеот teodor.todorov » Пет 15 яну 2016 17:08
Добре, някой може ли да ми каже какво да предприема. Ходих на сервиз предположиха, че е от тампоните на дшигателя смениха, ги взеха ми 250 кинтаа и ефект никакъв. Нямам повече излишни пари нчкой да си тества предположенията....ако сваля каретата какво мога да установя ?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пет 15 яну 2016 19:40
Просто ще разделиш силовия агрегат на 2 части:
двигател-съединител-скоростна кутия––––карета-колелета-накладки на спирачките.
Ако след тази процедура шума изчезне-значи проблема е в първата половинка,а ако се запази-във втората.Това обаче не е съвсем вярно,т.к. първата част ще работи ненатоварена.
Качи някъде видео със звук и дай линк,тогава може и да се направят някакви предположения.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 15 яну 2016 20:22
Здравей аполон при мен също има проблем със странен шум, само че при мен е на задна скорост https://www.youtube.com/watch?v=o2IJiw_JLt8 шумът е като при този голф на задна. Как би ме посъветвал да процедирам? Да тръгна от скоростната кутия или на друго място да търся проблема? Преди няколко дни говорих с един познат, който е майстор и той каза, че може шума да не е от скоростната кутия, ам ив резултат на износени карета, накладки....
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пет 15 яну 2016 21:00
До golfer444 -за съжаление не мога да помогна с друго освен идея:
Вдигаш предницата,палиш и включваш на задна.Ако звукът пак го има-Вдигаш капака и на слух определяш откъде идва(на празен ход,и с газ).Ако е изчезнал-има вероятност да е от блокирал спирачен апарат на някое задно колело.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 15 яну 2016 21:19
Мерси за идеята. Изобщо не е зле. Аз и без това си мислех да я вдигна на подмник при някой познат в сервиз и да я дам на задна с газ да видим откъде ще е. Дали има вероятност да е от каретата. Преди време като ми сменяха едно уплътнение вдигнаха колата на подемник и майстора се осъмни, че каретата са тръгнали..
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Съб 16 яну 2016 15:33
Само на скорост ли се чува шума? Ако да — като задържиш съединителя спира ли?
Както казаха и колегите по-горе, тоя мотор се слави с чуплива скоростна кутия. Всъщност и аз минах по тоя път — скъсан нит на диференциала, но за късмет нямаше други поражения по кутията. Ремонтът на самата кутия, смяна на нитове с болтове и смяна на 4 лагера, ми излезе 550лв..
golfer444
Мнениеот golfer444 » Съб 16 яну 2016 16:28
Този шум е само на задна скорост като отпусна съединителя до половина и го задържа в това положение. При предните предавки не се чува. На свободна също не се чува.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Съб 16 яну 2016 18:45
Споко-не е от скъсан нит.
Пробвай как е като караш назад по инерция,т.е.с изключена задна.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Съб 16 яну 2016 20:44
apolon написа:Споко-не е от скъсан нит.
Паркирвам я на улица, която е под наклон и при всяко паркиране я пускам на заден на свободна и не се чува такъв шум. Това съм го правил многократно като колат асъм я пускал леко на задна, а не да я пускам много.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 52 госта
