Смяна на масло на DSG,Touran2.0,140,BMM
plamko_82
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:37
Мнениеот plamko_82 » Сря 13 яну 2016 22:24
Здравейте колеги.От скоро съм собственик на Tuaran 2007г 2.0 140 к.с. BMM DSG.Много съм доволен от колата.Въпросът ми е трябва ли да сменя маслото на скоростната кутия?Кутията обслужваема ли е или не?Предишният собственик ми каза че не се сменяло маслото.Ако трябва да се сменя колко литра масло трябва и сменя ли се нещо друго?Предварително благодаря за отговорите.
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Re: Смяна на масло на DSG,Touran2.0,140,BMM
Мнениеот курвата » Сря 13 яну 2016 22:57
Обслужва се кутията естествено, ако не се бъркам от завода и дават да се сменя на 60-70 хиляди. маслото. Събира около 5.5 литра, също така има и филтър на кутията които също е хубаво да се смени.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Чет 14 яну 2016 18:44
Да, маслото и филтъра трябва да се сменят на 60К км. Купувай филтър (цена около 20 лева) от дилърите на VW или Шкода, масло аз слагах Pentosin FFL-2, цената му е около 25 лева литъра.
Направи си уред за смяната му, за да можеш сам да го правиш, а и също така е хубаво да имаш под ръка VCDS програмата с кабел.
Ето ти и процедурата:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=206481
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Съб 16 яну 2016 19:49
Здравей,
Смяната на маслото на кутията е задължителна! На 60 000км или по-често. Ето ти начина: http://www.myturbodiesel.com/wiki/dsg-fluid-drain-and-replacement-service-vw-and-audi-stronic-oil-flush/. Внимавай като купуваш масло - задължително за DSG кутия, че нещо продавачите не са много в час - не е същото като за автоматична. Туба от 5л. ти стига напълно, като около 0,5 л. ще излееш. Можеш да налееш маслото през филтъра и не е неодходимо да имаш допълнителен инструмент, но става по-бавно.
plamko_82
Мнениеот plamko_82 » Съб 16 яну 2016 20:24
Приятел ми каза че DSG кутията е два варианта-с мокър или сух съединител.По ВИН мойта е с мокър и не се налага смяна на маслото.Има ли нещо вярно в това и каква е разликата м/у моър и сух за смяна на маслото?Предварително благодаря
nikolay
Двигател: BMM 2007
Мнениеот nikolay » Съб 16 яну 2016 21:30
Сухи са само DSG 7 със седем скорости. От 2007 са само DSG 6 със шест скорости. Твойта, както и мойта е с мокър съединител и маслото се сменя на 60000км.
plamko_82
Мнениеот plamko_82 » Пет 22 яну 2016 11:32
Имам проблем и с печката. Тя е вебасто.Пали се от трето четвърто палене на колата.Когато заработи много пуши.Къде може да е проблема? Четох че при шараните има втора Ел.помпа която да върти водата и тя давала проблем.Има ли при мен такава помпа?Възможно ли да е задръстена печката или има проблем с блока за управление.?Моля за съвети. Предварително благодаря.
nikolay
Двигател: BMM 2007
Мнениеот nikolay » Пет 22 яну 2016 17:44
plamko_82
Мнениеот plamko_82 » Съб 23 яну 2016 10:54
Мерси колега но със зле с руския
nikolay
Двигател: BMM 2007
Мнениеот nikolay » Нед 14 фев 2016 17:18
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
