VW BORA Проблем с огледалата
Здравейте ! Скоро си купих VW BORA и установих че и двете огледала не са активни! Не могат да се регулират и не се чуват моторчетата да работят ! Възможно ли е това да е от някой бушон и ако е така дали бихте ми казали къде да търся предпазителя ? На капачката на бушоните няма обозначение на предпазителите кой за къдее ! Благодаря предварително !
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: VW BORA Проблем с огледалата
Общ бушон за огледала с елзадвижване и осветяване на жабката–F1(10A).Т.е. ако в жабката ти свети лампата не е от предпазителя.Ако не е бушона,значи проблема е в копчето.
apolon написа:.Ако не е бушона,значи проблема е в копчето.
Или така наречения джамбаз тунинг....
Благодаря колеги .. да сте живи и здрави много щастливи весе ли изасмяни през новата година и всичко добро от старата да се удвои през тази ! Благодаря за напътствието !
... остава сега някой да ми каже... или да снима клип как се разглобява това копче смазва ли се вътре как се ремонтира ?
Едва ли някой се е опитвал да ремонтира копчето.Сменяш го с ново или втора употреба от автоморга.А и проблема може и да не е в копчето.Преди да го смениш трябва да провериш дали до него достига ток и дали излиза.Възможно е и да ги няма моторчетата в огледалата.Обаче отваряне то им без да се счупят самите огледала си е трудна работа.Някъде тук http://www.youtube.com/results?search_query=how+to+++++vw+bora
или тук http://www.youtube.com/results?search_query=how+to+++++vw+golf+4
има клип как става отварянето и с какъв инструмент.Също и как се демонтира копчето.
Освен това е възможно и ма имаш прекъснат кабел в маншона м/у купето и предна лява врата.
Успех в търсенето на проблема и
Благодаря за помоща! Най добре би било да отида при майстор но като се има в предвид каква мъка е да намериш читав такъв в София, реших сам да опитам
Ето точно по темата:https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+remove+mirror+vw+bora
Успех и
Успех и
В това време ако нямаш много топъл гараж , никак не те съветвам да разглабяш каквото и да било по интериора. Всичко вътре е на щипки, пластмасови, те се чупят и следва отвратително скърцане и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
