Как се сменя жилото на ръчната спирачка Голф 4?
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Нед 17 яну 2016 21:14
Здравейте колеги! Тъй като в Гугъл нищо не откривам както и в търсачката искам да ви попитам, някой дали знае как точно се сменят жилата на ръчната спирачка на голф 4? Тъй като моята я няма изобщо.
Първо мислех, че проблема е в апаратите - свалихме ги и се занесоха на майстор който се занимава с ремонтирането на точно такива апарати. Той каза, че апаратите са си наред но все пак ще направи профилактика - така и стана. Проблемът се оправи за много кратко време след което сега изобщо спря да действа. В момента при вдигането на ръчната самата тя има 4 степени празен ход, след което като захапе действа минимално. Пропуснах да кажа, че и с натягане не става. Та затова съм решил да сменям и жилата. Надявам се, че ще ми помогнете.
Поздрави
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Как се сменя жилото на ръчната спирачка Голф 4?
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 17 яну 2016 21:50
нищо сложно колега. отиваш на канал и разкачаш жилота от цилиндъра . освобождаваш скобите по купето, след което махаш пепелника между задните седалки и разхлабваш гайката , за да се освободи жилото. когато го издърпваш гледай водача в купето да остане на място . една крива тръба с ф 10 мм. ако излезе със жилото , трябва да я поставиш на новото . това се отнася за двете жила . след това обираш свободния ход и си готов.
shemkov
Мнениеот shemkov » Нед 17 яну 2016 22:10
Благодаря за бързият отговор. А за откачането на жилото от апаратите има ли нещо важно и сложно което трябва да се знае ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 17 яну 2016 22:28
Какво им има на старите жила?
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 18 яну 2016 8:30
като ги разкачиш от двата края и жилата се движат свободно в бронята няма нужда да ги сменяш.но като си решил провери ги макар ,че времето не е много подходящо за ремонти.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 18 яну 2016 10:04
shemkov написа: В момента при вдигането на ръчната самата тя има 4 степени празен ход, след което като захапе действа минимално.
Проблемът не е в жилата.
Раздвижете хубаво механизма,който връща жилата при отпускане на лоста.Има там и едни пружинки,които помагат за връщането.Често се случва да ги няма.
shemkov
Мнениеот shemkov » Сря 20 яну 2016 23:43
Нека времето малко да се оправи и ще отида на канал да погледна тези механизми за връщането. Но все си мисля, че ако този механизъм не работеше щеше да задържат колелата но те се движат свободно .....
А къде точно се намират тези пружинки с механизма им :gruebel
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 21 яну 2016 8:20
На спирачния апарат ! Има добри оферти за апарати ТРВ рециклирани, носиш твойте, взимаш другите и си ТИ. Продават се и ремонтни комплекти за задни апарати, така че избора е твой.
Както ти казаха и колегите ,много малка вероятност има проблема да е в жилото
shemkov
Мнениеот shemkov » Нед 24 яну 2016 20:40
hvp800 написа:На спирачния апарат ! Има добри оферти за апарати ТРВ рециклирани, носиш твойте, взимаш другите и си ТИ. Продават се и ремонтни комплекти за задни апарати, така че избора е твой.
Колега по горе обясних, че апаратите ги карах на човек който се занимава точно с това - той каза, че апаратите са ок :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
