Здравейте колеги .Имам въпрос нчкой дали е правил опит с 1.9тд и глава от бензинов пб мотор .?
Главата пасва идеално но нямам идея дали ще е добре ...!
Благодаря предваритлно за отговорите
1.9тд с глава от 1.8бензин
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Re: 1.9тд с глава от 1.8бензин
И каква е идеята на тази работа не разбирам за да го правиш. Според теб ще стане ли чудно ми е къде ще намоташ дюзите или подгревните свещи и т.н. Няма как да стане това нещо пълна безмислица.
- Борис.Димитров
- Регистриран на: Сря 20 яну 2016 12:38
Идеята е да заработи на бензин затов е главата от 1.8 бензин.. С цел по голчма компресия нешто ка (18-20)бара.
И кат немаш мнение подобре не писши глупости ... !
- курвата
Що не вземеш да се образоваш малко какво ти е заглавието бе 1.9td с глава от 1.8 това означава че на бензин ли ще го караш. И вземи загледай главата отдолу и се замисли малко с бензиновата глава колко ще ти е компресията
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Като за начало:
1. къде ще забодеш делко в дизеловия блок?
2. ако колата е с дизелов агрегат поначало, как ще решиш проблема с инсталация, компютър и т.н?
3. ангренаж, динамо, водна помпа?
май не е нужно да продължавам.
Ти питаш за съвет, а се държиш некултурно. За компресията ще го подмина.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Принципно няма невъзможни неща, но всичко зависи от това, каква ти е целта и какви средства можеш да вложиш.
За пример, в Поло R за рали-крос, двигателя е с блок от 1.9тди(AHU, AFN или 1Z) с глава от 2.0 16v(ABF) и вади 500+ коня и 800+ нютона.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Степента ще е към 10 :1. Колкото е оригинално на рв-то.
Правих рв с биели и бутала от 1.8 20в турбо. Степента идва на около 12.8:1. По-висока не ти трябва.
Компресията ми беше 16 атмосфери.
- Борис.Димитров
Все пак благодаря. Като получа некав резултат ще пиша пак ..!
- Борис.Димитров
Dagestan написа:Принципно няма невъзможни неща, но всичко зависи от това, каква ти е целта и какви средства можеш да вложиш.
Колега имашли идея от каде да намеря инфо за тази зглобка 1z s glava ot ABF... ?
- Dagestan
Никаква по-съществена информация не се намира. Всеки си мълчи по чуждите форуми и или не знае, или не казва. Твърди се, че онези прочути Голф 1-ки и 2-ки на Boba motoring са с този сетъп.
- pe6kata
Ползва се единствено блок и нищо повече. Вала е от абф, блока се разстъргва
