Привет!
Притежавам Пасат Б6 и не мога да се справя с тази екстра.В това лошо време се включва постоянно и не мога да измъкна автомобила от преспите пред дома.Системата се включва ,оборотите падат ,иконката пресветва на таблото .Имам бутон ESP OFF ,но като го натисна няма никаква реакция.Ако може да ми помогнете как да я изключвам като ми се наложи,ще ви бъда благодарен.
Приятен и спокоен ден!!
Пасат Б6 изключване на ESP ?
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Re: Изключване на ESP??
Просто натисни бутона ESP off и иконката на таблото трябва да ти светне.Тогава тази функция ти е изключена.Не ти ли светне ,може има някакъв проблем.
villystyle
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
Бутона при мен само с натискане не става, трябва да го задържа около 2-3 сек. и тогава се изключва, това може и да го знаеш ама аз да си кажа
- pepperj
- Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
- Местоположение: Перник
да и при мен е със задържане !
Явно при мен бутона не работи.Задържах около 10 секунди ,че и повече ,но няма ефект.Благодаря ви .
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Мисля, че бъркате ASR с ESP. ASR-а е против буксуване, а копчето е за ESP.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
ESP-то също работи и като ASR колега,
Нищо не бъркат колегите
- 777
Не знам ама като екстри се изброяват 2 неща ASR и ESP. Ако копчето изгася и двете добре, но на някои модели ASR се гаси само с бушона.
phantom_
- Двигател: avf+m47
На по новите модели няма ASR само,всичко се командва от ЕСП-то което обединява всички системи.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 78 госта
