Голф 4 проблем с обороти?
- stefan.kanev
- Регистриран на: Пет 22 яну 2016 16:35
Здравейте, имам проблем с оборотите на голф 4 2.0 бензин 115hp. Имам и газов инж. но проблема се появява и на бензин и на газ. При движение, без значение при какви обороти, в момента в който върна педала на газта се получава едно забавяне на връщането на оборотите, като отново с леко забавяне се усеща и леко притрисане на мотора, като при проблем с тампоните на мотора, но се усеща за много кратко, все едно губи мощ, дам ли газ всичко е ок, докато не я върна. Ако някой има идея къде може да е проблема, моля да помага :) благодаря!
- polo tuning
- Регистриран на: Пон 23 ное 2015 19:55
Re: Голф 4 проблем с обороти?
Проверил ли си стъпковото моторче, то е за ниските. Ако да виж да не би да дава грешка в компа успех ! :)
