Замръзване на стъклата отвътре
Здравейте колеги. Имам проблем със замръзването на стъклата на Пасата отвътре. Чакам по 5мин. докато се размрази иначе не мога да карам. Това най вече става вечер при тръгването си от работа. Предварително Ви благодаря.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Замръзване на стъклата отвътре
ами със снежните обувки сигурно вкараваш вода в колата и по всички физични закони конденза отива първо на най студените части,а те в колата са прозорците.
и при мен е така затова съм си сложил една пласмасова карта (от някакъв магазин за отстъпки)и си стържа с нея
Привет Колега,
И аз имам същия проблем - мисля 4е се получава когато навън е доста студено, и влагата вътре през нощта замръзва. Аз проблема си го реших, като паркирам колата, свалям някой( няколко ) прозорец(а) и я оставям така 3-4 минути преди да я заключа за да излезе влагата и да се уравновесят температурите в купето и навън. След като почнах да правя тази процедура, сутрин няма капка замръзнало отвътре( иначе преди стържех лед от стъклото от вътрешната страна, който понякога беше повече от този навън
). На мен не ми работи климатика и предполагам че замръзването е от влажния въздух който остава след като съм "дишал" вътре в купето. Ако климатика работи, би трябвало той да поизсуши малко въздуха и да не замръзва.
Поздрави и Весели Празници
). На мен не ми работи климатика и предполагам че замръзването е от влажния въздух който остава след като съм "дишал" вътре в купето. Ако климатика работи, би трябвало той да поизсуши малко въздуха и да не замръзва.Поздрави и Весели Празници
- STEFFO
- Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 98
Заскрежаването от вътрешната страна се получава именно от прекалена влажност на въздуха в купето. А тази влага влиза със добре заснежени обувки
Колега, ако не си сменял скоро филтъра за купето, трябва да го направиш. Освен това колкото се може по-вече си изтупвай обувките от снега преди да стъпиш на мокета в колата. И аз имах този проблем и след като направих тези неща, вече няма лед от вътрешната страна на стъклото
eleks
- Регистриран на: Пет 15 мар 2013 16:47
- Двигател: ABF
""Заскрежаването от вътрешната страна се получава именно от прекалена влажност на въздуха в купето."""""
------е от това е
освен хубавото изтупване на краката преди да се качиш в колата може и да добавиш една хитринка . в една платнена торбичка или ако не те е срам чорап( само гледай да е здрав) сипваш доволно котешка тоалетна завръзваш го и го пльосваш някъде в купето може и на таблото и котешката тоалетна абсорбира влагата ;)
------е от това е
освен хубавото изтупване на краката преди да се качиш в колата може и да добавиш една хитринка . в една платнена торбичка или ако не те е срам чорап( само гледай да е здрав) сипваш доволно котешка тоалетна завръзваш го и го пльосваш някъде в купето може и на таблото и котешката тоалетна абсорбира влагата ;)-
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
eleks написа:и котешката тоалетна абсорбира влагата ;)
Хитро!
- jorkatta
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: BMR
Хаа, и аз щях да предложа същото това с котешката тоалетна лично съм го ползвал преди доста време и има перфектен резултат, само да добавя, че котешката тоалетна трябва да е силиконова на гранули, а не тази която наподобява пръст.
Успех.
Успех.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
ak_47 написа: Аз проблема си го реших, като паркирам колата, свалям някой( няколко ) прозорец(а) и я оставям така 3-4 минути преди да я заключа за да излезе влагата и да се уравновесят температурите в купето и навън.
Това със сигурност е добро решение,аз го правя винаги,колкото докато дръпна една цигара.Освен това конденза се натрупва и по уплътненията на вратите и като замръзнат и те сутринта почваш да се" молиш" на вратите една по една.Затова темперирането на купето когато колата е в покой е добро решение.
Ама напоследък и аз чистя лед отвътре,щото докато се прибера синът ми взема колата и се прибира посред нощ,надали има такова търпение да чака пред един отворен прозорец да излезе влагата.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Това с кот. тоалетна е хитро
- gergeto
Не напразно в нашия фолклор има поговорка:"Сиромах човек-жив дявол".
Евала на който му е хрумнала идеята за кот. тоалетна.
