Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - Проблем с термостат!?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 23 яну 2016 21:47
Привет :smile
Имах едни проблеми с парното, не духаше топло изобщо ама сега в студовете реших да го прая. Закарах колата в сервиз, оставих я майстора вика ще ти се обадя да ти кажа какво е. Обажда ми се след 2 часа и вика, големия кръг не отваря термостата ти е за смяна и затова нямаш хубаво парно.... Обяви ми цена само за труд-а от 30 леа, отделно да си взема термостата и антифриз-а. Възможно ли е, цялата работа да е от термостата?Колата си загрява нормално, сега в студовете след като измина 6-7 км и колата е на 90 градуса.....?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - Проблем с термостат!?
Мнениеот vanesto » Съб 23 яну 2016 21:49
В тоя студ как да отваря големия кръг? Радиаторчето е в макия кръг, не в големия, така че логиката е, ако стои постоянно отворен термостата, тогава няма да имаш парно, защото няма да загрява мотора. Може и ти да не си го разбрал правилно майстора. Само че ти казваш, че загрява нормално, значи няма да е термостата.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Съб 23 яну 2016 22:01
Подкрепям мнението по-горе. Стига ли 90 градуса не смятам, че е термостат
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 23 яну 2016 22:09
На таблото стой чертичката на 90 градуса, но долния маркуч е студен
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 23 яну 2016 22:16
Значи термостата е ОК. Виж маркучите към радиаторчето дали са горещи. Може да е запушено.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 23 яну 2016 22:19
Утре ще ги видя, днес правих промивка на радиатора на парното, но никакъв ефект нямаше.... После закарах колата при майстора и той това ми каза, че термостата е за смяна. Както по-горе обясних това ми обясни майстора.....
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Съб 23 яну 2016 22:50
Здравейте колеги
извинявам се че пиша в темата на колегата.При загрял двигател на 90 гр.при работа на място като пусна парното и тем. започва да пада това при -6 гр.
Нормално ли и това или термостата е за смяна.
Това е за Пасат 1.9 TDI PD 115.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 23 яну 2016 22:53
Нормално е колега да падне с малко.Ако обаче в движение на висока предавка спада значително,тогава вече е виновен термостата.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 24 яну 2016 6:28
Xaxy написа:.... Обажда ми се след 2 часа и вика, големия кръг не отваря термостата ти е за смяна и затова нямаш хубаво парно....
:h020 .. къде ги намираш тия майстори бе?!? Радиаторчето на парното ти е запушено и затова нямаш парно. Малко ли се мъчихме с промивки- я тръгне, я не.... сменяй го радиаторчето и ще тръгне, ама голяма хамалогия там...
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 24 яну 2016 7:42
Майстора е точно до блока,като тръгнеш за прилепци..... Знам,че е радиатора ама той мн пара иска..... Вчера го промивах отново,ама никъв уй....
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 24 яну 2016 7:56
Смяна приятелю, смяна..... недей дава грешни(излишни) пари за термостати и глупости- твоя термостат е бетон- знам как ти загрява колата и как държи температура- супер е. При положение, че и 2та маркуча на радиатора за парното парят- трябва да го смениш някъде...и аз бих се хванал да ти го сменя, ама в тоя студ не ми се пипа нищо, пък и няма къде....а и фреона....дебела работата- най добре в някой сервиз. Ходи ли при Вальо и Краси - там до зърнени храни до складовете
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 24 яну 2016 17:58
Ачка ходих, тез не искат се заемат. Ходих при Слави,вика остай ключовете ама там има чакам седмица...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 24 яну 2016 20:41
polovera_9n3 написа: Радиаторчето на парното ти е запушено и затова нямаш парно. Малко ли се мъчихме с промивки- я тръгне, я не.... сменяй го радиаторчето и ще тръгне, ама голяма хамалогия там...
polovera_9n3 написа: При положение, че и 2та маркуча на радиатора за парното парят- трябва да го смениш някъде...
От двата поста съдя, че проблема е всъщност от клапа ( за топло/студено ) . Или не работи добре, или са се отворили дупките ѝ. Щом на парното и двата маркуча са горещи значи не е запушено радиаторчето :) въпреки това ако се смъква таблото заради облепянето на клапата, сменете и радиаторчето и него с ново на Нисенс примерно.
Венцислав Чанков
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
Мнениеот Венцислав Чанков » Нед 24 яну 2016 21:55
Аз не знам каква е причината да нямаш топло,ама знам каква не е-щом загряваш до 90 градуса не е термостат.По-миналата седмица сменях моя ама двигателят ми повече от 70-75 градуса не загряваше,и то извънградско по магистрала,а в града не ми се говори-стрелката не отлепяше.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 30 яну 2016 9:18
Клапа и ако е добре радиаторчето не го пипайте, особено със смяна на измислени марки. Точно нисенс го смених и сега парното ми е жалко. Преди не можеше да си сложиш ръката на въздуховодите.
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, madmen и 94 госта
