Здравейте колеги
като смених маслото на пасата /тди пд 115/ майстора каза да запаля и като спре да мига лампата на маслото да изфорсирам.
Но лампата не мигаше,а си угасна както преди.Може ли да има някакъв проблем с датчика за нивото.
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Според мен няма проблем, и на моя пасат е така, пълня филтъра с масло за да няма сух старт и така, надявам се и майстора ти го е направил. Не я форсирам като изгасне лампата, оставям я да си поработи малко и готово! Не ми е мигала лампата никога, ако въобще светне е за малко и после си изгася!
Венцислав Чанков
- Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
Привет колеги имам нужда от помощ.Изтървах една пластмасова гайка в тръбите,които се намират в краката на дясностоящият отзад.Тоест не зад шофьора а от другата страна.И сега на ляв или десен завой е ад-тъкъъъъъър наляво тъкъъъъър надясно.Пробвах с тел закривена като кука отпред,нищо не стана тя влиза навътре и още място има.Мисля си да кача колата по голям баир или по наклонена нагоре естакада или нещо подобно,незнам,бих бил благодарен за всякакви мнения и съвети.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Това са въздуховодите на парното, пробвай с по мощна прахосмукачка
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Дайте добър майстор на преходни фланци, и най-вече да познава числата :)
Венцислав Чанков
Теодор написа:Това са въздуховодите на парното, пробвай с по мощна прахосмукачка
И това го мислих колега,ама по автомивките са слабички прахосмукачките,накъде да се ориентирам просто не знам
Re: RE: Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Apokaliptiko написа:Дайте добър майстор на преходни фланци, и най-вече да познава числата :)
Моите ги прави Величков в София, много съм доволен от изработката, какро и от отношението.
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
- betaserk
Колеги, може ли и от къде с VCDS се активира да показва това като се отвори багажника, ако е възможно де.
Венцислав Чанков написа:Привет колеги имам нужда от помощ.Изтървах една пластмасова гайка в тръбите,които се намират в краката на дясностоящият отзад.Тоест не зад шофьора а от другата страна.И сега на ляв или десен завой е ад-тъкъъъъъър наляво тъкъъъъър надясно.Пробвах с тел закривена като кука отпред,нищо не стана тя влиза навътре и още място има.Мисля си да кача колата по голям баир или по наклонена нагоре естакада или нещо подобно,незнам,бих бил благодарен за всякакви мнения и съвети.
А с магнитна пръчка - помощник не става ли ? От тези гъвкавите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Пластмасова... с магнитна пръчка.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Bro0z3r написа:Не би трябвало. По принцип е свързано с осветлението на приборите.
Колега при мен, няма метални пластинки които да освободят, стойката за предните чаши.... Гледах,рових ама неще да излезе....?
stefan4o написа:Пластмасова... с магнитна пръчка.
Вярно че е пластмасова.
Тук става сложно. Дълги пинцети, импровизирана медна тел направена накрая като кука и тнт.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Колеги някой с насока или съвет от къде може да е паднал този гумен пръстен,беше до скобата която затяга акумулатора.
Ето тук вече ще се наложи, щеме-нещеме да хвърляме боб.
Най вероятно като го гледам този о-пръстен, е изпуснат от някого, някога и едва ли има отношение по акумулаторният отсег и частите там.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
На мен ми прилича на гумичка от спирачна помпа на Москвич.
