Пасат Б5.5 проблем със спирачки
zaimov
Регистриран на: Съб 26 дек 2015 11:48
Автомобил: Sharan 7N
Мнениеот zaimov » Пет 22 яну 2016 15:17
Здравейте, проблема е следния, изписа грешка в спирачната система и когато проверих за спирачна течност нямаше. Какъв може да е проблема че да я изгуби тази спирачна течност и как се отстранява?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пасат Б5.5 проблем със спирачки
Мнениеот Pet_rov » Пет 22 яну 2016 17:28
Някъде има ли видим теч? Да не би сервото да се е напълнило с течността?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 22 яну 2016 17:36
Теч от някъде - къде при оглед : маркучи, сп. цилиндърчета, -личи си къде е теча. При задните може от месинговата втулка за привода за ръчната . При тзои случай лошото е ,че се сваля апарата за разглобяване и подмяна.
zaimov
Мнениеот zaimov » Пет 22 яну 2016 18:00
Утре ще го огледам
zaimov
Мнениеот zaimov » Съб 23 яну 2016 23:28
Колеги задно дясно е приключило, някой може ли да ми препоръча от къде и какъв да бъде?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 25 яну 2016 9:46
Ако не можеш да си ремонтираш,погледни в "Продава,коли на части" и смени спирачния апарат.
zaimov
Мнениеот zaimov » Вто 26 яну 2016 11:39
Беше прав, спирачния апарат е корозирал и няма да може да се оправи с ремонтния комплект...обаче не откривам тази селекция която си ми написал, ако някой продава моля нека сподели-заден ляв спирачен апарат за комби
zaimov
Мнениеот zaimov » Вто 26 яну 2016 13:41
Намерих от б5 този http://olx.bg/ad/spirachen-aparat-preden-ili-zaden-lyav-ili-desen-pasat-4-5-ID3r91f.html#baf88f42fd , дали ще стане на моя?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 яну 2016 16:08
Това от линка е преден спирачен апарат! icon_idea
П.П Това е първият ,който срещнах! http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=57&t=427000
