Голф 3 1.4 АБД след удар волана се измести
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Вто 26 яну 2016 19:14
Здравейте на всички днес ударих предна дясна гума в един бордюр с 20-на км и волана се измести наляво а на гумата един балон от външната страна.Може ли с реглаж да се оправи,не тропа нищо по предницата.Благодаря на всички предварително. :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1.4 АБД след удар волана се измести
Мнениеот radotom » Вто 26 яну 2016 19:42
Естествено, точно реглаж се прави при такива ситуации! :th_up
И не само желателно - задължително е, защото иначе износва гуми, натоварва окачване и рейка и т.н.
Гумата, за съжаление, се сменя :icon_sad
Не рискувай да караш с избалонена гума, че не знаеш кога и къде ще думне!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 26 яну 2016 20:27
Щом волана се е изместил -нещо се е поизкривило.Вероятно ,няма да минеш само с реглаж.Като отидеш на реглажа-ще ти кажат кое,какво.Ти също им кажи за удара-хората ще я поогледат по-обстойно.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 26 яну 2016 20:28
Нещо си изкривил, иди някъде да те огледат.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Съб 30 яну 2016 18:26
Здр.колеги днес направих реглаж на предницата и смених гумата от удара.Реглажа го правих преди тунела в Люлин при Стефан,обясних му случая той прегледа всичко по окачването няма нищо криво регулира волана и предния мост,всичко точно каза ми че има леко чукане в рейка.След теста с 120км по магистралата пускам волана спокойно без да ми дърпа.Остава да открия проблема в рейката помагайте благодаря на всички. :beer
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Сря 09 мар 2016 19:06
Здр на всички възникна проблем с рейката като завивам наляво или на дясно се чува триене, стържене.Няма течове,хидравличното масло не е сменяно от както я взех от Италия и още след 100км волана дърпа леко наляво,предварително благодаря на всички помагайте.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Сря 09 мар 2016 19:22
Щом дърпа завърти гумите и пробвай пак.
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI, Google [Bot] и 72 госта
