Polo variant 6n1 1,9sdi волана тресе
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Сря 27 яну 2016 13:28
Здравейте колеги!Имам следния проблем с моето поло!Вече две години го карам и никой не може да открие защо на тази кола и тресе волана от 100 до 140 км!Сменях гуми джанти какво ли не?Наскоро ми падна балансьора на полуоската и си мислех,че може да се е откачил по-рано и оттам да идва!Смених и полуоска и нищо!Карето на полуоската,която смених е здраво!Но ме притеснява ,че полуоската я взех втора ръка от сеат ибиза и балансьора е по-малък от този на моята!При голяма скорост като натисна спирачката тресе,значи дисковете са криви,но възможно ли е да тресе от тях и без да ползвам спирачката!Ако някой е имал подобен проблем нека сподели!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Polo variant 1,9sdi волана тресе
Мнениеот Водния дух1 » Сря 27 яну 2016 13:35
Възможно е.И при мен беше така-тресе малко и като натисна спирачка-още повече.Дисковете на стругар и...тишина.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo variant 6n1 1,9sdi волана тресе
Мнениеот grishitu » Пон 01 фев 2016 15:09
При мен също има леко тресене най-вече при отпускане на газта в същия диапазон на километрите. Но по скоро се усеща при различно налягане в гумите, моето е Поло 6N1 хечбек. С алуминиевите 15"-ските се усеща по-вече, а с 13"-ките по-малко, но си го има.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Чет 04 фев 2016 12:34
При мен няма разлика в подаването на газ ,изключване от скорост и т.н. Започвам да си мисля дали не са дисковете!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 04 фев 2016 16:27
Като видиш стругаря, къде стърже дисковете, ще разбереш защо тресат и при НЕнатисната спирачка.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Чет 11 фев 2016 11:57
На мен са ми паднали пластините,които прикрепват накладката отгоре и отдолу,а и накладките са ми от голф 3 ,не са по каталог!Дали не нещо свързано с тези неща!Иначе при натискане на спирачка не винаги тресе волана и не съм сигурен дали са криви дисковете!Иначе дисковете са ми доста изтънели ,така че няма смисъл от престъргване!Варианта е да сменям дискове и накладки,но тази проба си е пари!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 11 фев 2016 18:33
Виж сега-вариантите с купуване на дискове и накладки са два:евтин и скъп.Аз от тарикатлък естествено предпочетох евтиния и се опарих.Новите,евтини дискове се изкривиха за 2-3 мес.без да съм ги прегрявал и аиде на стругар-стъргането е там където ляга на главината.После и с накладките пак се наиграх-започна едно свирене-като влак...
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 11 фев 2016 18:47
аз имах такова тресене , докато не смених лагера на главината.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Пет 11 мар 2016 13:26
Колеги,дилемата се задълбочава с това тресене!Онзи ден я оставих на брат ми в Сф ,трима майстори я гледат,качва се на стенд със свалени джанти и накладки и като се вдигне над 90 км и започва да се тресе цялата предница!Аз си мисля дали не маховик или вътрешно каре
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 11 мар 2016 21:26
Явно ще се работи по метода проба-грешка.Поне започнете с най-евтиното.Успех и да напишеш за РЕШЕНИЕТО.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Съб 12 мар 2016 19:12
Задължително ще пиша,че вече от две години,откакто я взех има този проблем!Накрая ще обявя награда във форума ако някой разбере какво и е!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 12 мар 2016 20:17
Хубаво е в такъв случай-мастера да е твой човек и да ''чува петела''.Иначе може доста парички да глътне неоткриваемия проблем.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 13 мар 2016 7:41
Закарай я в клубните сервизи в София и ще ти свършат мъките.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Съб 19 мар 2016 13:16
Здравейте колеги!Вчера са ми сменили някакви втулки на носачите и майстора бил сигурен на 90% ,че е това проблема и не откривал нищо друго!Утре отивам да я взема от София и ще пиша резултата!Според Вас възможно ли е да е от тези втулки
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 19 мар 2016 17:58
Според мен ще се притъпи тресенето,но няма да спре.Дано не съм прав.
