проблем с клаксон на венто 1.9 тди
niksan5
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 21:27
Местоположение: sofia
Мнениеот niksan5 » Вто 26 яну 2016 22:31
Здравейте!!! Колата е венто 1.9 тди 90 к.с. 94-та и проблема е следния: след поредното натискане на клаксона той свирна за момент и спря. Проверих самия клаксон на акумулатора и си свири, като натискам копчетата на волана /с air bag/ релето при бушоните цъка, отпред на буксата на клаксона на двата кабела идва около 11 волта напрежение, но не свири. чистих клемите, пръсках контактен спрей и нищо. Моля ви помагайте...........
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем с клаксон на венто 1.9 тди
Мнениеот kris11 » Сря 27 яну 2016 10:15
нямаш минус - прекъснат проводник
niksan5
Мнениеот niksan5 » Сря 27 яну 2016 12:30
Ами би трябвало да има защото с мултицета дава 11 волта като пробвам на двете пинчета на буксата която е с два кабела респективно
fulcrum
Регистриран на: Сря 20 яну 2016 19:12
Автомобил: VW Golf 2 GT Skoda 130 LA
Местоположение: Родопа планина , Смолян
Мнениеот fulcrum » Сря 27 яну 2016 13:30
Релето прекъсва минуса на силовата ( главната ) верига на клаксона. На черния му проводник с жълта ивица трябва да има +12 Волта от първи контакт.
Проблема на първо четене ти е в релето - дефектирал му е контакта.
niksan5
Мнениеот niksan5 » Сря 27 яну 2016 13:48
Опитах с друго РАБОТЕЩО реле и е същата работа
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 27 яну 2016 14:23
niksan5 написа:Опитах с друго РАБОТЕЩО реле и е същата работа
за какъв ч-п ? Пишеш,че релето ти щрака при натискане на бутона на волана.
От релето до клаксона няма връзка /прекъснат проводник.
П.П. да не пускам нов пост ти отговарям на въпроса "Ок защо тогава дава напрежение от 11 волта на буксата при клаксона по точно и на двете букси откъде взима плюс и минус за тези 11 волта и защо са 11, :
На 2 те букси защото в клаксона има бобина / намотка/ закачена към тия 2 букси.
Защо 11 в - защото има пад по проводниците /лоша връзка, окислени клеми , лошо кримване на каб. обувки ..../
Последна промяна от kris11 на Сря 27 яну 2016 17:56, променено общо 1 път.
niksan5
Мнениеот niksan5 » Сря 27 яну 2016 14:34
Ок защо тогава дава напрежение от 11 волта на буксата при клаксона по точно и на двете букси откъде взима плюс и минус за тези 11 волта и защо са 11, а кабелите са здрави поне видимо
niksan5
Мнениеот niksan5 » Сря 27 яну 2016 15:38
Колеги проблема е решен!!! Беше се окислило едното краче на релето от страната на бушониерата почистих го, малко контактен спрей и готово..... БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ КОЛЕГИ......
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA, Google [Bot] и 50 госта
