Мнение за Мерцедес Спринтер,Ивеко, Vw Lt
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги кой е по надежден бус спрямо тези 3та и като цяло да е до 3,5т.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Мнение за Мерцедес Спринтер,Ивеко, Vw Lt
Миналата седмица карах един Спринтер,останах много доволен. Лесен за маневриране мисля,че беше след 98-ма,ако не се лъжа...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
При по-старите Спринтер-а и ЛТ-то са на практика едни и същи.
ТДИ 2.5,петцилиндров.
Ивеко не ти трябва.
Ивеко не ти трябва.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Кажи бюджет и до коя година. Между отделните модели има голяма разлика.
От 3 години имаме LT 35. Баща ми е много доволен но си купи по голям и го продава. 2004 година мисля че беше към 160 000 мили. Десен волан с кутия. При интерес мога да говоря и по подробно за него.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
red rider написа:Кажи бюджет и до коя година. Между отделните модели има голяма разлика.
98-03г.
- samo_pechka
Zdravko Zankov написа:При по-старите Спринтер-а и ЛТ-то са на практика едни и същи.
Ивеко не ти трябва.
Не ми стана ясно какъв Спринтер с 2.5 тди мотор има, знам за 2.9 . След това са масово тип КР мотор. Не се сещам, но едните бяха с ляво "въртене" другите - с дясно. Т.е. приликите са до купе, седалки и мостове
Не знам как са моторите на ЛТ с 2.8 мотор 125 к.с. ( и следващият със 131) , но характеристиките не са лоши. Механичен ТДИ ( мех.помпа) със зъбни колела на ангренаж.....
Zdravko Zankov
samo_pechka написа:
Един приятел кара ЛТ с такъв мотор,като ходим да търсим части,излизат доста еднакви със Спринтер.
При Мерцедес може и да монтират друг двигател.Но но ЛТ-то свалихме шарнир със щампа на Мерцедес.
Ивеко-то е по-скъп за поддръжка,капризен и неикономичен.
Заден спирачен апарат струва 570лв.В Чефин.
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
Ако е за товар ивекото е по-добро защото е на цяло шаси, от към мотори - слаби сравнение с спринтера
ако ще караш до 2тона спритера е по икономичен с около 1 литър празен и малко по пъргав.
12ката(122коня) и 10-ката(102коня) на спринтера е един и същ мотор с един код 902 680
слабо място на спринтера са: Ако е бордови къса шасито зад кабината особено ако е автсрииски/германски но е поправимо затова не го препоръчвам за над 2т. товар. Ако предните амортесьори са зле чупи предния общ ресор/300лв/
След 2000г спринтер не ти трябва. CDI-то е голям боклук ще ти скъса нервите и ще го продадеш с голяма загуба за ремонти и като цяло комън реил дори и ивеко. Лт-то е същото купе като на спринтера даже мисля,че са ги правели в 1 завод. Не на последно място буса трябва да е с турбина иначе и каруците ще те задминават. CDI-то е 110,130,160 коня бягай далеч, истинските са 2,9 - 102,122коня за лт 90 100 109 и др
Последна промяна от G3 на Нед 06 дек 2015 22:11, променено общо 1 път.
- mimo MS
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
- Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
- Двигател: AVF 2002 RP 1991
- Местоположение: Перник-Горно Сахране
Спринтер 312 или 412 взимай и няма да збъркаш.Баща ми го има от 2009.Тогава беше на 140000км.Сега е на 430000км като имаш впредвид че е пътнически 20 места и е маршутка. СДИ не ти трябва.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Като човек , който е имал достъп и до трите буса (доставчик съм) , ти препоръчвам Спринтера или ЛТ-то (почти идентични са). Карал съм Ивеко 50C150 , 5-тонен 150 коня , беше къса база , висока каросерия и невероятно пъргав , но откъм удобство е пълен боклук (лично мое мнение) , изморителен е и окачването е много твърдо - усещаш всяка цепнатинка на асфалта ,а за стабилност е гола вода
. Този екземпляр беше изключително запазен и поддържан , 2003 год.
Мненията ми за ЛТ-то и Спринтера са сходни - удобство и комфорт. ЛТ-то беше SDI( 100 коня мисля , TDI - 120) , а Спринтер съм карал 310D , 312D (естествено втория е по-бърз) както и 313CDI facelift( страхотна динамика , дори и за дълга база).
Дано да съм бил полезен
- G3
@ Sonny_89 това с комфорта е малко относително ивекото е с двоина гума и 5тона обща маса сравнение с 310,312,313ските които си карал с по един лист ресор. При положение ,че купетата на 28- 35, 75 са почти еднакви като размери/база разликата в ресорите е голяма и от там идва твърдото возене- просто няма как. Аз имах 212 вози като ц класа, но 412-ката ми вози точно както ти описваш-усеща всичко особено отзад.
- Sonny_89
Ами за комфорта мнението ми е точно за кабината и нямах впредвид само возията ами и позицията на водача , тъй като в Мерцедеса не чувствам никаква умора от шофирането , докато в Ивекото постоянно бях под някакво напрежение (както и да я настройвах пустата седалка
). Аз пиша от позоцията на човек , чиято голяма част от денонощието му минава в кабината и за мен е важно да ми е удобно и приятно
. Все пак това са мои заключения , което означава , че на друг ще му е добре в Ивекото или някой Транзит и т.н.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Колеги да разбутам темата буса ще е Мерцедес Спринтер 312д 00г. 2,9тди дълга база.
- Sonny_89
Супер.....
Потребители, разглеждащи този форум: ronnie72 и 52 госта
