Passat 5.5 2001 проблем с фабричната аларма
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Пет 29 яну 2016 13:28
Здравейте, от известно време на Пасата /2001г, AVF/ се появи странен и много дразнещ проблем- като заключа колата с дистанционното, алармата се активира, при което премигват 4-те мигача. Проблема е , че доста често левите остават да работят и трябва да натисна заключването поне още веднъж или няколко пъти, за да загаснат след премигването. Смених бутона на аварийките, в който е и релето, но проблема си остана. Моля за съвети на какво може да се дължи повредата. Мерси !
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Проблем с фабричната аларма на Passat 5.5 2001
Мнениеот hvp800 » Пет 29 яну 2016 13:30
Пусни една диагностика на комфорт-модула.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 29 яну 2016 13:32
Може да е микроключе, спойки на платката на бравата, кабели, комфорт модул. За начало направи една диагностика на комфорт модула с Ваг Ком. Ето малко материал по въпроса:
viewtopic.php?f=88&t=23478&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82
Колегата ме изпревари.
vladko33
Мнениеот vladko33 » Пет 29 яну 2016 13:50
Ако не се лъжа, при проблем с микроключетата поафоните в колата светваха и изгасваха когато си поискат. При мен единственото нещо, което се случва не както трябва е , че десните мигачи "залепват" на светната позиция като натисна бутона за заклйчване , без това да се отразява по никакъв начин на функционирането на алармата или на осветлението в купето.
vladko33
Мнениеот vladko33 » Съб 30 яну 2016 13:56
Такааа.... поразрових се в чуждестранните форуми и по -специално тук https://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=174543
за да установя, че причинителя на досадната повреда е реле V23072-C1059-A208 . След като разглобих моя комфорт модул установих, че моето е производство на Сименс.
[img]20160130_132105.jpg[/img]
Проблема е , че проверих на няколко места и никъде нямат точно това реле. До колкото разбрах , пълен аналог на въпросното е V23072-C1061-A208, но по нашите магазини намирам като най-близко V23072-C1061-A308 . До колкото се ориентирах в техническите им характеристики, като размер са еднакви, параметрите които се различават са съпротивлението- при моето то е 107 mома, а при другото- 130 .
Моля за съвет дали да слагам въпросното реле или да продължавам търсенето , а също и да ме ориентирате къде мога да търся ! Благодаря !
vladko33
Re: Passat 5.5 2001 проблем с фабричната аларма
Мнениеот vladko33 » Пон 01 фев 2016 16:09
Отстраних проблема и се надявам, че информацията, която предоставям, ще е полезна и на други.
Въпросното реле V23072-C1059-A208 явно е спряно от производство и е заменено с V23072-C1061-A308, което пък е някакъв много ценен елемент в някакви Фиатчета Пунто и също се открива трудно. Но негов пълен аналог е релето на фирма ERA 661266 , с което се сдобих срещу 6.10 лева. Има го налично в Евро07 и Фуго. Запоено е на мястото на повреденото и е тествано- работи. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
