Golf 4вратите на колата са леко отметнати
Ivan32432
Регистриран на: Пон 26 окт 2015 16:49
Мнениеот Ivan32432 » Чет 28 яну 2016 0:41
Здравейте колеги,
Проблемът е следния, вратите на колата са леко отметнати т.е. до абсолютното им затваряне има още около 2-3мм, не е шокиращо, но при движение със скорост над 100 се чува вятърът в купето и е доста натоварващо при дълъг път. Как се напасват вратите на тази кола, чрез пантите или друг начин, също така ако можете да предложите някой добър майстор, независимо къде из южната част на страната е ще съм благодарен. А ако не може да се отстрани така този проблем би ли се отстранил при смяна на вратите?
Благодаря предварително
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: Golf 4вратите на колата са леко отметнати
Мнениеот golfer444 » Пет 29 яну 2016 17:22
Уплътненията ти как са? Да не са изкривени? и 4-те ли са с този проблем?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 29 яну 2016 18:05
колега, имах същия проблем само на моята врата. при връщане назад се отвори и я запретнах. смених пантата че беше се скъсала но и вятър ми свиреше и вода влизаше. с реглаж не можах да я оправя. един колега тенекеджия по колите подложи едно трупче между вратата и прага и я натисна отгоре с ръце . сега не духа и не влиза вода , но при тебе ако са всичките се допитай до майстор.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 29 яну 2016 18:41
Може би е най - добре да пита някой автотенекеджия или в някоя автоморга. Все пак и те закачат и откачат врати, калници и какво ли още не и може би ще му дадат най-добър отговор от какво е проблема.
Ivan32432
Мнениеот Ivan32432 » Съб 30 яну 2016 0:04
Благодаря за отговорите,
Проблемът е най-изразен по лявата врата(моята), но съществува и съвсем леко на дясната, а при задните няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
