Бора комби Проблем с отваряне на багажник
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Здравейте колеги, отскоро имам следния проблем с отварянето на багажника на Бора комби. Бравата е електрическа, но работи когато и кефне и се налага отварянето да става с ключа. На какво може да се дължи това, явно не е изгорял бушон?
- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с отваряне на багажник
Абсолютно същия проблем имам и аз с багажника (ГОЛФ 4), откакто съм го взел още.
Тъй, като често си запецва и работи (не е като да е отказал механизма за постоянно) си мисля, че има нужда от разглобяване и смазка, което пък все не ми остава време да направя.
- joker
Прословутата задна брава на Г4(Бора)....масов дефект.Смяна с нова...ако намерите...или много пипкав и капризен ремонт от добър електричар....
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Разглавяне почистване и сглабяне (плюс малко побългаряване-две малки болченца)!
Кара вече 2-ра година!
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
ако е електрическа бравата... едва ли е много по-различен принципа от на Пасат Б5.5 ... И аз имам няколко играни 'серии' в тоя филм
viewtopic.php?f=6&t=44926
viewtopic.php?f=6&t=72003
Dido93
- Регистриран на: Сря 12 дек 2012 22:25
- Местоположение: |stara zagora
Колко струва 1 такава брава ,че изобщо не ми се влиза във филма ...защото като си изгася колата да отворя багажника направо ми става лошо
- krraynov
Dido93 написа:Колко струва 1 такава брава ,че изобщо не ми се влиза във филма ...защото като си изгася колата да отворя багажника направо ми става лошо![]()
То не е брава,ами електромотор с редукторче, който дърпа жилото. Макар че може то да е здраво, или някое ключе да се е прецакало...
Ако е моторчето с редуктора- струва около 80лв ново, оригинално, то май от тези части имитации няма.
Но може да е ключето на дръжката, на патрона има още едно... но ме съмнява да са те, по-скоро е моторчето.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Бора комби Проблем с отваряне на багажник
скоро ремонтирах на един туарег оказа се запекла брава и микро ключа в дръжката беше задържал и не даваше импулс при натискане наи вероятно и твоита е така може да провериш и за скъсани кабели в маншона между вратата и купето
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Поради
залагам нано работи когато и кефне
.Успех искъсани кабели в маншона между вратата и купето
И аз да питам имам ключалка в емблемата на багажника, но като пъхна ключа нищо не се случва не се върти на никъде
joro1977
- Регистриран на: Съб 12 мар 2011 23:54
И аз имах този проблем с моя Голф 4 комби. Трябва да разглобиш задната врата, да свалиш дръжката от вратата. Има една гумена облцовка, отвъншната страна която пази от влага.Мхия, има една пластина която сигорно е залепнала от корозия.Разлепия напръскаи с WD-40 (антикорозионни препарати) раздвижи и след това зглоби по обратния ред.Поне при мен така се оправи. Надявам се да съм бил полезен. :) :) :)
Искам да попитам, за да не отварям друга тема
мога ли да купя само този елемент
или трябва цялото с ламарината? Благодаря предварително.
или трябва цялото с ламарината? Благодаря предварително.-
apolon
Продава се само комплект.И аз така си го купих на времето.
apolon
Решение на проблема с ремонт от тук:https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=100095&start=15#p4747423
Последния пост в темата. Успех и
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
