пасат б3 губи течност
mantho1976
Регистриран на: Сря 01 юли 2015 17:08
Мнениеот mantho1976 » Нед 31 яну 2016 19:31
открай време пасатора си пиеше по малко вода.преди 2 мес. прецаках капачката на разширителя, заедно с това и термостата блокира затворен.загреешe ли изхвърляше течностa. на няколко пъти доливах чешмяна вода.на датчика не показваше над 70гр.вече всичко е сменено с ново, но загубите се увеличиха.за 600km-2l течност.с газова уредба съм.от тройника сълзи, но не вярвам да губи толкова.и друго... ауспуха никога не е черен или сив.просто ръждив.никой не е виждал такъв.възможно ли е да духа и вода или това че е ладово гърне.моля помагайте
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат б3 губи течност
Мнениеот Iezekil » Нед 31 яну 2016 20:01
Вадиш свещите,има ли ръждива-гарнитура.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Нед 31 яну 2016 20:20
По скоро свещта трябва да е чисто бяла. А челото на буталото е чисто все едно е ново.
mantho1976
Мнениеот mantho1976 » Нед 31 яну 2016 20:32
и отиваме на нов двигател.300-400 за смяна на гарнитура и шлайфане на глава не ми се дават
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 31 яну 2016 23:32
Ма ти май прецакан двигател вече си имаш? Но пък може да се оправи. Но ти се инвестира в някой в неясно състояние стоял неизвестно време на открито? Твоя воля,както те акъл учи. :biggrin
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 01 фев 2016 5:42
vovo6808 написа:По скоро свещта трябва да е чисто бяла. А челото на буталото е чисто все едно е ново.
Ако кара с вода ще е ръждива.Ако антифриза му "ръждясва" пак ще е ръждива,както и челото на буталото му.
mantho1976
Мнениеот mantho1976 » Пон 01 фев 2016 14:42
момчета,всичко клони към тройника. свещите всички са с един и същ цвят.антифриза ми е зелен,маркучите меки и при отворена и при затворена капачка.сутрин пали от раз. всичките цилиндри си работят. и докато се почесва и чудех какво може да е под тройника се събра повече от 1 капачка антифриз. от него ще почна
