Пасат Б5 тди пд 6 скорости - заварка на маховика
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Нед 31 яну 2016 18:02
Здравейте колеги питането ми е следното маховика на колата е на 240 мм. Ако демпферния маховик се свали и завари а след това се балансира и се сглоби. Някой правил ли я тази итервенция и възможно ли е да стане
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Пасат Б5 ТДИ ПД 6 СКОРОСТИ ЗАВАРКА НА МАХОВИКА
Мнениеот Водния дух1 » Нед 31 яну 2016 18:51
Май ще си първия.А вибрациите и осукванията кой ще ги обира? Знам,че когато се преминава на твърд маховик се поставя феродов диск с пружини.
niki_68
Мнениеот niki_68 » Пон 01 фев 2016 6:47
Ами то става като твърд маховик а пък на 240мм феродовия диск е с пружини оригинално
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 01 фев 2016 6:53
Да възможно е.Аз съм я правил,но на Мазда 6. Там дори съединителя е без пружини и няма никакво тресене,съвсем нормално си потегля колата. :th_up
niki_68
Re: Пасат Б5 тди пд 6 скорости - заварка на маховика
Мнениеот niki_68 » Пон 01 фев 2016 7:10
Лъч светлина в тунела сериозно ли си го правил колега
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 01 фев 2016 9:18
Маховик за тази кола, чисто нов е към 800-900 лв. В добро състояние втора употреба е към 300 лв. Дали има смисъл от цялата процедура, която си замислил и колко би ти излезнало ( предполагам, че сам няма да се справиш ) !?!
Удобството на демпфера е несравнимо по-голямо пред твърдия маховик ( дори и да станат нещата)
ПП- чувал за рециклиране на маховик някъде в Карлово и в Шумен но колко успешно нямам идея. Питай и в дизел форума, там си падат малко химици :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 01 фев 2016 9:55
Да правил съм го.Разпробиват се нитовете на демпфера вадят се пружините и тампоните след което на тяхно място направих резби и ги хванах с болтове който прикапах за по сигурно.Но тогава маховика за Мазда-та струваше 2800лв а съединителя още 600лв.А втора употреба не бих сложил.Ако има нещо друго,питай.
niki_68
Мнениеот niki_68 » Пон 01 фев 2016 18:29
По миналата година с отстъпката на един приятел го купих комплекта на Luk от магазина 725 лв. и точно след 5000 хиляди км. почна да тресе по зле от оригиналния и преди три месеца върнахме оригиналния ,и не ми се рискува повече пари на вятъра. Ами колега като се наканя ще ти пиша на лично да се консултираме пак Благодаря
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 01 фев 2016 20:21
Колега,като направиш интервенцията пиши за да знаят и други,които се интересуват от ''побългаряването''.На мен са ми заварявали демпф.шайба на друг автомобил (преди 5 г.и до сега колата си се движи така без проблеми,а ми бяха казали ,че ще скъса кол.вал и т.н.).Ееех.кога ще ни стигнат германците по маймунджилъци,породени от сиромащината българска.Успех с начинанието!
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Пон 01 фев 2016 22:54
Според мен цената за Luk е много ниска и сте случили на менте.Нямам друго обяснение.Аз вече 7 години карам същата кола с комплект на LUK(маховик и съединител комплект).Минал съм над 70000км ,а освен това колата е с чип от Brezel и няма никакви ядове с маховика.
J.clarckson
Регистриран на: Пон 25 май 2015 23:59
Автомобил: VW golf mk5
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Пон 01 фев 2016 23:48
по добре купи някой от автоморга от старо тди на голф3 ауди80 твърд маховик до 50лв отколкото да го заваряваш и както един колега ти е споменал по горе трябва да сложиш демферен съединител с пружини ако ще слагаш твърд маховик.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 02 фев 2016 0:10
J.clarckson написа:по добре купи някой от автоморга от старо тди на голф3 ауди80 твърд маховик до 50лв
Тц... този номер тук не става, Пасата е с шест скорости и маховик на 240мм :c020
Аз съм на мнение, че колегата niki68 е попаднал на менте. Познавам доста хора с напомпани дизели, които си карат с демпферите и нямат проблеми. Говоря за въртящ момент от порядака на 440-490 Н/М
