Бора комби Проблем с отваряне на багажник
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Нед 10 фев 2013 19:01
Здравейте колеги, отскоро имам следния проблем с отварянето на багажника на Бора комби. Бравата е електрическа, но работи когато и кефне и се налага отварянето да става с ключа. На какво може да се дължи това, явно не е изгорял бушон?
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Re: Проблем с отваряне на багажник
Мнениеот Outfeed » Нед 10 фев 2013 19:05
Абсолютно същия проблем имам и аз с багажника (ГОЛФ 4), откакто съм го взел още.
Тъй, като често си запецва и работи (не е като да е отказал механизма за постоянно) си мисля, че има нужда от разглобяване и смазка, което пък все не ми остава време да направя.
joker
Мнениеот joker » Нед 10 фев 2013 19:11
Прословутата задна брава на Г4(Бора)....масов дефект.Смяна с нова...ако намерите...или много пипкав и капризен ремонт от добър електричар....
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 10 фев 2013 20:55
Разглавяне почистване и сглабяне (плюс малко побългаряване-две малки болченца)!
Кара вече 2-ра година!
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 10 фев 2013 21:10
ако е електрическа бравата... едва ли е много по-различен принципа от на Пасат Б5.5 ... И аз имам няколко играни 'серии' в тоя филм :scare3
viewtopic.php?f=6&t=44926
viewtopic.php?f=6&t=72003
Dido93
Регистриран на: Сря 12 дек 2012 22:25
Местоположение: |stara zagora
Мнениеот Dido93 » Нед 10 фев 2013 21:18
Колко струва 1 такава брава ,че изобщо не ми се влиза във филма ...защото като си изгася колата да отворя багажника направо ми става лошо :new_Eyecrazy :new_Eyecrazy
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 11 фев 2013 7:20
Dido93 написа:Колко струва 1 такава брава ,че изобщо не ми се влиза във филма ...защото като си изгася колата да отворя багажника направо ми става лошо :new_Eyecrazy :new_Eyecrazy
То не е брава,ами електромотор с редукторче, който дърпа жилото. Макар че може то да е здраво, или някое ключе да се е прецакало...
Ако е моторчето с редуктора- струва около 80лв ново, оригинално, то май от тези части имитации няма.
Но може да е ключето на дръжката, на патрона има още едно... но ме съмнява да са те, по-скоро е моторчето.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Бора комби Проблем с отваряне на багажник
Мнениеот williams_vn » Пон 11 фев 2013 8:16
скоро ремонтирах на един туарег оказа се запекла брава и микро ключа в дръжката беше задържал и не даваше импулс при натискане наи вероятно и твоита е така може да провериш и за скъсани кабели в маншона между вратата и купето
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 11 фев 2013 17:58
Поради
залагам на
.Успех и :beer
alex1988
Регистриран на: Съб 31 окт 2015 18:16
Мнениеот alex1988 » Нед 31 яну 2016 16:35
И аз да питам имам ключалка в емблемата на багажника, но като пъхна ключа нищо не се случва не се върти на никъде
joro1977
Регистриран на: Съб 12 мар 2011 23:54
Мнениеот joro1977 » Пон 01 фев 2016 19:49
И аз имах този проблем с моя Голф 4 комби. Трябва да разглобиш задната врата, да свалиш дръжката от вратата. Има една гумена облцовка, отвъншната страна която пази от влага.Мхия, има една пластина която сигорно е залепнала от корозия.Разлепия напръскаи с WD-40 (антикорозионни препарати) раздвижи и след това зглоби по обратния ред.Поне при мен така се оправи. Надявам се да съм бил полезен. :) :) :)
alex1988
Мнениеот alex1988 » Пон 01 фев 2016 19:57
Мерси .И да оправих я само със смазване се отървах
f103xd
Регистриран на: Сря 19 юли 2023 17:05
Мнениеот f103xd » Сря 02 авг 2023 18:15
Искам да попитам, за да не отварям друга тема Изображение мога ли да купя само този елемент Изображение или трябва цялото с ламарината? Благодаря предварително.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Чет 03 авг 2023 12:48
Продава се само комплект.И аз така си го купих на времето.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Чет 03 авг 2023 12:54
Решение на проблема с ремонт от тук:https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=100095&start=15#p4747423
Последния пост в темата. Успех и :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Srebristokombi и 126 госта
