Bora 1.9 TDI като спрях без да съм изгасил мотора ми замириса на масло
Йордан Bora 1,9 TDI
- Регистриран на: Пон 20 окт 2014 18:12
Здравейте колеги,карам бора от вече година,много съм доволен хубава машина не гори масло върви си отлично абе всичко си е 6.Тази вечер забелязах нещо странно покарах я 2-3 километра така с повечко газ и като спрях без да съм изгасил мотора ми замириса на масло все едно го гори яко.Дали е признак за заминало турбо?Не забелязах да пуши.Мотора ми е AGR 90 коня.Помагайте.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Bora 1.9 TDI problem
Когато на мен ми замина турбото - първо спря да се чува , второ колата нямаше никаква мощност и трето на празен ход пушилката беше страшна
. Дано да съм бил полезен
Йордан Bora 1,9 TDI
Ок това го разбирам ама турбините от веднъж ли се скарват или си е постепенно с някакви симптоми.
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Re: Bora 1.9 TDI като спрях без да съм изгасил мотора ми замириса на масло
Абе понякой път се чупят от изведнъж , но при теб явно е прокапало масло на колекторните тръби и е замирисало огледай хубаво главата за течове
Йордан Bora 1,9 TDI
Да това с теча трябва да се провери дано да не е турбо че ще ме извади от лев яко
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
колега, карам същия автомобил и съм доволен. виж да не капе масло от ЕGR клапана макар, че не е много може да ти намирисва.дано не почне да работи на масло, че спасението е гасене на скорост.
Йордан Bora 1,9 TDI
Между другото EGR клапана е омаслен около фланеца
- Sonny_89
Йордан Bora 1,9 TDI написа:Между другото EGR клапана е омаслен около фланеца
То май почти на всеки е омаслен (включително и моя) , а турбото чува ли се така.......малко по-силно , например да вие ? При мен беше като линейка
Йордан Bora 1,9 TDI
Ами чува се според мен нормално виждал съм голфове които вият повече
Йордан Bora 1,9 TDI
Днес покарах няколко километра и нищо не ми замириса като вчера но не съм я зорил.
- Sonny_89
Мисля , че се притесняваш излишно , все пак си следи маслото ....
Йордан Bora 1,9 TDI
Е да то това е задължително,абе квото и да стане ще я правя няма как.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
