Проблем с аларма или дистанционно заключване Г3
- Регистриран на: Чет 10 яну 2013 15:09
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: aft
- Местоположение: Ст. Загора
Здравейте! Ето как стана всичко: Заключвам си колата и влизам в супермакета, излизам и гледам- всичките светлини отдясно светят. Оключвам-пак същото, влючвам и изключвам какво ли не, но оправия няма. Един човек ми каза, че проблема може да е реле. После алармата размърдахме, изключихме я и този проблем се реши, НО...нямам дистанционно заключване и аларма. Какво да правя? Знаете ли от къде идва проблема? Ще мога ли да се справя сам или трябва да търся електротехник? Ще съм ви много благодарен, ако помогнете!
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: aft
Re: Проблем с аларма или дистанционно заключване Г3
Не знам дали е нужно, но за всеки случай ще добавя:
Преди това колата беше на ремнонт за смяна на капак и фар. След това алармата се включваше когато я заключа. Откачих алармата. След известно време пак я закачих и проблема се беше решил. Десните светлини обаче и преди това са се вкючвали....
С тази електроника направо човек може да се побърка :D
Кое по-точно наричаш "десни" светлини:габарити ,мигачи..фарове ли..Ако са габаритите-има функция:като оставиш лоста на мигача в ляво/дясно,след изключване от контакт-да светят габаритите на посочената страна.Това не е дефект.
Ако остават включени мигачи-вероятно е или алармата да е "залепила " реле или да се е подмокрила нещо.
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: aft
Мигачите са, и светят без да мигат. Само десните. Освен релето може ли да е и друго?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
