Пасат Б5 ,97г проблеми с климатроника
STELAA
Регистриран на: Вто 02 фев 2016 11:32
Мнениеот STELAA » Вто 02 фев 2016 11:40
Здравейте хора!Имаме проблем с парното на Пасат 4-ка.Електрониката и всички копчета работят,но НЕ духа!Вчера нищо му нямаше,беше си наред- днес сутринта паля колата и въобще не духа..Дано някой от вас е имал такъв проблем... :banghead
Благодаря предварително
Последна промяна от STELAA на Вто 02 фев 2016 13:36, променено общо 1 път.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Не работи парното на Пасат 4-ка ,97г
Мнениеот vucata » Вто 02 фев 2016 12:01
Моторчето на парното
STELAA
Пасат Б5 ,97г дизел- проблеми с климатроника
Мнениеот STELAA » Вто 02 фев 2016 12:04
vucata написа:Моторчето на парното
Благодаря ти за бързия отговор... надявах се да не е някой бушон или реле.. ?! :screwy
Последна промяна от STELAA на Вто 02 фев 2016 13:38, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 02 фев 2016 12:31
STELAA написа:Имаме проблем с парното на Пасат 4-ка.Електрониката и всички копчета работят,но НЕ духа!Вчера нищо му нямаше,беше си наред- днес сутринта паля колата и въобще не духа..
1. Прочети правилата за пускане на тема /модел, година, код на двигателя/
2. Според посочената година пасата е Б5
3.Каква електроника ? Има ли климатроник / т.е. панел с индикация/? Или е с копчета духалката.
Ако не е с климатроник -Първо започни с проверка на предпазителя за ел.двигателя, на куплунга на ел.двигателя има ли напрежение.Перката върти ли се на ръка ? или е блокирала.
Ако е с климатроник освен предпазителя за ел.двигателя и самия ел.двигател , може да има повреда в интегралната схема управляваща ел.двигателя.
STELAA
Мнениеот STELAA » Вто 02 фев 2016 12:59
kris11 написа:
Да,климатроник е и всичко работи по панела - вдига и сваля градусите,усилва и намалява силата на духане..така,че май интегралната схема си е наред...само,че не духа и нищо не се чува като звук. :screwy
Благодаря за отговора :bowdown
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 02 фев 2016 22:13
STELAA написа:Да,климатроник е и всичко работи по панела - вдига и сваля градусите,усилва и намалява силата на духане..така,че май интегралната схема си е наред...само,че не духа и нищо не се чува като звук.
Рови ел. двигателя -на първо четее на пипане дали св върти перката лесно или е блокирала./ Ако се върти -Ок. Ако задържа -причини: износени четки и блокиращи ротора / дано не е надран колектора/, разбити втулки или здрали, пази боже дефектирал ротор.
STELAA
Re: Пасат Б5 ,97г проблеми с климатроника
Мнениеот STELAA » Сря 03 фев 2016 14:16
Такааа,вчера разглобихме корите,за да стигнем до моторчето и перката се движи с лека ръка...Като го подчукнеш и се задвижва и парното тръгва,но кара известно време и спира.
Дали не е за четки?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 03 фев 2016 19:26
Много вероятно и евтино за експериментиране! :wink
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 03 фев 2016 19:50
STELAA написа:Дали не е за четки?
Не го мъчи за да не надере колектора , сменяй четките
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ogogin, pe6o__ и 81 госта
