Голф 4 1.9 TDI ATD Придърпва в ниските като загрее + грешки
alex307
Регистриран на: Чет 10 мар 2011 22:48
Автомобил: Голф 4
Двигател: АТД 2002
Местоположение: Пещера
Мнениеот alex307 » Нед 31 яну 2016 21:47
Здравейте колеги! От скоро съм собственик на въпросния модел от заглавието, 2002г. ако има някакво значени. Значи колата си върви нормално без никакви проблеми докато не достигне работна температура 70 градуса. При ускорение от 1000 - 1500 оборота колата прехълцва два-три пъти все едно губи обороти, същото го усещам и при работа на празен ход - периодично притрисва мотора. При по високи обороти проблема изчезва, колата не пуши нито студена нито топла. Днес с мой познат който ползва Ваг диагностика я закачихме и показа следните грешки:
- 19464 - Camshaft Position Sensor (G40) Signal Out of Range p3008 - 00-00 -
- 18061 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1653 - 35-00 - Please Register/Activate
- 16989 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0605 - 35-00 - Please Register/Activate
- 16705 - Engine Speed Sensor (G28) Implausible Signal P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Гледахме и живи данни на място и в движение като дюзите са перфектни турбото също надува перфектно. Благодаря предварително на отзовалите се :)
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Голф 4 1.9 TDI ATD Придърпва в ниските като загрее + грешки
Мнениеот Dobromirski » Вто 02 фев 2016 18:34
Провери инсталацията до датчика на коляновия вал. Ако всичко е ок, смени го.
Притеснява ме обаче 16989.
Ако колата е италянка, може да е ровено по софта.
Имаш ли проблем с abs - a ?
alex307
Автомобил: Голф 4
Двигател: АТД 2002
Мнениеот alex307 » Пет 05 фев 2016 17:15
Здрасти колега и благодаря, че се отзова. По принцип колата е австрийска, и търговеца беше сменил датчик на абс, даже ми е оставил стария в пепелника. Ще я закача при първа възможност на диагностика за да видим какви грешки е отчела. Ще проверя тази инсталация и буксата. Вчера ходих до един майстор и той се изказа че бил разпределителния вал или няква центровка не е направена добре или и там имало някъв датчик.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Последно избутана от alex307 на Пет 05 фев 2016 17:15.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 101 госта
