голф 4 1.9TDI 90ps.2000г. проблем с автоматичната скоростна кутия
Здравейте! Имам голф4 1.9TDI 90ps.2000г. Проблемът е първо колата при превключване от 1 на 2 претрисаше и всичко друго беше наред. После започна буксуване и трудно потегляне и сега от 3 на 4 превключва когато си поиска. Маслото на кутията и филтърът са на не повече от 10000 км. Може ли някой да ми каже нещо за този проблем дали е решим или да я подарявам на някоя автоморга? Благодаря ви предварително.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: голф 4 1.9TDI 90ps.2000г. проблем с автоматичната скоростна кутия
Ако не са ти сменили маслото в кутията правилно, скоро и първа и втора няма да можеш да включиш. Дай малко подробности, кой го е сменял, как, какво масло сложихте и т.н.
Какво маслото немога да ти кажа защото незнам. Оставих колата в сервиз и я взех след 3 дена. Това е което мога да кажа.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Кажи откъде си, да знам къде да те пратя, 3 дена смяна на масло, мога да ти гарантирам, че са те "изклатили" яко, може въобще да не са пипнали колата. Трябва да се смени правилно и да се помолиш да не е умряла.
Аз съм в Белгия. и това ми беше грешка че правих това упражнение в България.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Не е грешка, просто не си отишъл на правилното място. Много правени коли в България отиват до Белгия, даже се и връщат :) Отиди в някой качествен сервиз и си смени маслото там, и да се надяваме, че ще тръгне. Ако не, алтернативата мисля ти е ясна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
