калниците са направо за смята и се търси донор..имам малко конденз в фаровете и други дребни забележки за сега..надявам се скоро да е на ход Vw Passat B5.5 2.0 136hp
- Boxser2000
- Регистриран на: Нед 27 дек 2015 19:09
- Автомобил: Пасат
Здравейте колеги,от вече 3 дена имам пасат 2004г с много рядък мотор(2.0 TDI 136hp ) и доста ръжда по калниците..Та така го взех без да го видя от Германия но се оказа в не много добро състояние и ще има доста да се стяга.Колата е на 270 000 реални още не е регистрирана и не мога да я тествам добре
Последна промяна от Boxser2000 на Вто 26 апр 2016 21:29, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Vw Passat B5.5 2.0 136hp
Епа качи и некоя снимка да видим тоз "убавец".
BGW ли е кода на двигателя?
- Boxser2000
- Автомобил: Пасат
Да точно това е кода..ето някой скромни снимки от вчера и днес :)
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Аз почти нищо не виждам....?
- Boxser2000
- Автомобил: Пасат
- Boxser2000
- Автомобил: Пасат
Ето това е като цяло..утре ще направя снимки на калниците и елементите с ръждичка който в момента ме притесняват
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
А честито за возилото, и добре дошъл в vw братството :-)
- Boxser2000
- Автомобил: Пасат
Благодаря колега.Още малко и отиваме за пълна профилактика в сервиз на Vw... Абе задната ми дръжка нещо се Ибаа,трябва да дърпам като луд за да отворя вратата,надявам се като я смажа да се оправи ако не ще е и тя от донор
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Честито Колега!
- Boxser2000
- Автомобил: Пасат
По колата работите стават бавно,но се действа.Вече е със сменени ролки и ремъци но идиотите са ми запилели половината щипки на кората(долу) и са забравили да вържат халогените..
Имам проблем с дръжките и след като ги смазах с WD 40 и "бяла грес" а и поради някаква причина не ми хваща радио,смених антената и пак..нямам си на идея как да го оправя вече.Въпреки всичко колата си заслужава,има много добра возия и много бяга
- Boxser2000
- Автомобил: Пасат
Здравейте,купих си елекронна антена за вътрешно вграждане защото четох из форума че с нея ще ми се оправи проблема с радиото
Струва 7лв и реших да пробвам,но не знам как да сваля централната конзола(навигацията)..моля ако някой знае да ми каже преди да счупя нещо
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Boxser2000 написа:но не знам как да сваля централната конзола(навигацията)..моля ако някой знае да ми каже преди да счупя нещо
http://www.usb-nachruesten.de/anleitung ... -anleitung
- Boxser2000
- Автомобил: Пасат
Благодаря ти многооо колега :)
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Тия дискове отзад, хич не ми харесват. Защо не си погледнеш водачите на супорта ?
- Boxser2000
- Автомобил: Пасат
Ами ще го погледна като сменям дисковите отзад,защото както се вижда на снимката всичко е в ръжда и при спиране започва да дере много грозно.Отначало си мислех че е главно от диска и накладките ще съборят ръждата но не се оправи.Така че като имам време ще разглобя всичко и ще видя дали ще се сменя и още нещо освен накладки и диск :)
