Моторче на чистачките Golf 3
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Колеги, изгоря ми моторчето на чистачките. От ряз умря!
Всичко 6 вечерта, сутринта паля тръгвам, чистачки-никой. Мирише си на бакелит... починало е мъчително ли... За 30лв си взех от моргата. От какво може да се е прецакало така изведнъж? За да знам ако може да удължа малко животеца за старото-ново?
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Re: Моторче на чистачките Golf 3
Най-логично е да имаш механичен проблем,не че е невъзможно да изгори моторче и заради електрически ама...
Направи си едно почистване и смазване на механизма.Аз така бих постъпил.Успех.
- dushanov
- Двигател: AGN
Аз така и така свалих всичко, профилактиката е задължителна!
- dushanov
- Двигател: AGN
Нека да споделя продължението. Моторчето което взех от моргата, беше на умиране (вътре искреше и издаваше странни звуци). Върнах го и си взех друго. Много е важно роторчето да за е 8мм гайка! Защото 1-то което взех от моргата беше за 6мм гайка. А моето изгорялото беше с 8мм гайка. На самия мотор има дупки в долната част залепени с жълтиникаво тиксо с надпис на немски. Махнах това тиксо и сложих ново, за да предотвратя влизането на каквато и да е влага в моротчето. Смазах си механизма на чистачките и воала! Чистачки истински, не съм имал такива, дори и като си купих колата. Ами това е от мен колеги. Мисля, че темата трябва да бъде изтрита или заключена (както преценят м-те).
- Регистриран на: Нед 11 яну 2015 15:29
Някой може ли да ми подскаже как да си разглобя там нещата около чистачките за да си сменя машинката??? Предарително благодаря. моята умря в действие, докато си пръсках прозореца...
- ktamen
Първо вдигаш капака и после развиваш болтчетата, ако нещо не ти е ясно неволята ще ти подскаже. Няма нищо сложно.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ktamen написа:после развиваш болтчетата, ако нещо не ти е ясно неволята ще ти подскаже. Няма нищо сложно.
Първо трябва да свали рамената от шлиците - там е големия проблем за тези, които за първи път се сблъскват.
