Vw sharan 1.9 tdi не пали. Проблема е РЕШЕН.
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Съб 06 фев 2016 16:36
Моя Шарко днеска не можа да запали. Бях го запалил за малко, за да го преместя. След половин час въртя без да чакам и върти върти не пали. Акумулатора падна. След това давам на контакт и някакъв зумер писука 5 пъти. От какво може да е? Това писукане го прави при всяко подаване на контакт. Дали ще е от изтощения акумулатор?
Последна промяна от messut на Сря 10 фев 2016 20:08, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Vw sharan 1.9 tdi не пали!
Мнениеот radotom » Съб 06 фев 2016 17:39
За зумера - и моя, откакто паднаха температурите, при първо палене пищи на умряло. Та и аз си мислех за слаб акумулатор (такъв си е!)
Относно непаленето - не знам какво е времето в Кърджали, днес в Пловдив е около 7* и не би трябвало да има проблем да палне даже да не работеха свещите :rolleyes
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Съб 06 фев 2016 19:25
Възможно ли е да е от имобилайзера?
lubo25
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
Автомобил: Seat Alhambra Tdi
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Съб 06 фев 2016 20:52
Виж да ли ти свети лампата за подгрева като дадеш на контакт,ако не свети реле 109 ти прави ядовете.
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Съб 06 фев 2016 20:57
Свети си колега. Ето линк за сваляне на видеото. Качих го в dox.bg, щото тука не можах
http://dox.bg/files/dw?a=ecb280f65a
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Нед 07 фев 2016 21:34
Днеска заредих акумулатора и пак се опитах да я запаля, но пак не ще :cry . При въртенето на стартера оборотомера не мърда и се чува някакво цъкане откъм бушониерата.
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Пон 08 фев 2016 21:04
lubo25 написа:Виж да ли ти свети лампата за подгрева като дадеш на контакт,ако не свети реле 109 ти прави ядовете.
Днеска пак направих опити да запаля и ми направи впечатление, че от време на време не свети подгрева като дам на контакт. Май проблема се крие в това въпросно реле :smile . Та втора ръка ли да си купя или ново? Някакви ориентъровъчни цени за ново реле? И как да стигна до него без да чупя нещо по колата?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 фев 2016 21:27
Таблото с предпазителите.
Отваряш капачето и го дърпаш да се махне (дърпай смело към седалката)
От там от двете страни на таблото ще видиш идни бели... щипки, да ги наречем.
Освобождаваш ги и накланяш таблото към теб.
Появява се следната гледка :scare3
Реле 109 си се вижда горе, в ляво.
Тъй като всеки все него наплюва за всички възможни и невъзможни проблеми по нашите Сафриди - реших да го дръпна и да видя що за сложна извънземна технология ще да е в това кутийче...
Оказа се... най-обикновено реле! :eek
На времето в Жигулите релето беше с по-висока степен на сложност, защото освен двете управляващи крачета, имаше и 2 независими комутиращи.
Тук май не бяха независими, ама нейсе!
Тааа... просто пробвай да бръкнеш и да видиш добре ли е вкарано в гнездото първо това реле :c020
Ако трябва, после го отвори и виж да няма нагар по пъпките.
Аъъъ... май трябваше да се свали и пластмасовата кора над педалите
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Пон 08 фев 2016 22:07
Благодаря ти колега! Страшен си :th_up , Значи тия релета са на обратната страна на бушониерата?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 фев 2016 22:58
От задната страна на бушонерата са, но не на гърба точно.
Като си е щракната бушониерата нормално - те седят водоравно - под 90* са.
lubo25
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Вто 09 фев 2016 17:22
Аз си купих ново за 10лв.но и старото ми го припойха за резервно.
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Вто 09 фев 2016 21:02
lubo25 написа:Аз си купих ново за 10лв.но и старото ми го припойха за резервно.
Каква марка и от къде? Не ми е жал за парите обаче докато стигна до релето се измъчих около час и половина. Повече ме плаши как ще я събера :eek .
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Вто 09 фев 2016 21:10
При мене това реле е под тези релета
lubo25
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Сря 10 фев 2016 12:58
От Косер го взех,отиваш със старото реле да му видят номера и така,но и старото реле един ми го запой.
messut
Двигател: AVG 1999
Re: Vw sharan 1.9 tdi не пали. Проблема е РЕШЕН.
Мнениеот messut » Сря 10 фев 2016 20:12
Благодаря ви колеги. Вече колата пали. Смених реле 109. Сложих таково: http://www.avtochastionline24.bg/herthb ... ts/1677290 за 20 лв.Дано издържи дълго време. Пише, че е произведено в Германия.
