Питане за Yatour
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Питане за Yatour
Мнениеот idkedikov » Съб 06 фев 2016 23:18
Имам един дигитален чейнджър Yatour , който работи с оригинално радио Gamma 5. Доволен съм от него , но като пусна някоя песен от SD картата и като усиля звука почва да се чува работата на мотора през колоните.Явно се получава някаква смущение , но нямам идея от какво. Някакви идеи от какво може да се получава така?Някакъв фълтър да се сложи?
Колата е Passat B5.5 1.9 131.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Питане за Yatour
Мнениеот Tipsy » Нед 07 фев 2016 0:09
И мен ми е интересно дали може да се реши. С drl модула прави леки смущения, а на фарове няма смущения, но се чува лек звук като свиркане. Познат си махна модула, но и така не реши проблема.
s_sag
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 15:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот s_sag » Вто 22 мар 2016 22:52
Има една черна жица,която завършва с кабелна обувка. Тя е за маса и се захваща за корпуса на касетофона. Когато не е добра масата се получава това смущение.
