golf 5 tdi 105 коня 2006 След смяна на ангренажен pемък колата няма тяга .
moto333
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 21:52
Мнениеот moto333 » Пет 05 фев 2016 17:37
Здравейте! Колата е VW golf 5 tdi 105 коня 2006 година.Днеска отивам да си сменя ремъкът и Ролките на и на отиване колата върви перфектно.След смяната се качвам паля и отивам на главен път и колата не набира все едно карам лада.Колата няма тяга и хвърля адски много черно от заде като дам газ до дупка и не набира грам.
Върнах се веднага при майсторът и казва ,че сигорно е от горивният филтър запушил се е.Казах му,че ме баламосва. От стоене в гаража му и смяна на ремък не може да се запуши филтърът при положение ,че като идвах към сервизът колата беше пушка.
Казваите какво може да е проблемът.
Последна промяна от moto333 на Пет 05 фев 2016 18:04, променено общо 1 път.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: След смяна на Ремък колата няма тяга.
Мнениеот Spas » Пет 05 фев 2016 17:51
Първо си оправи заглавието, да е по правилата. После, от моя не-скромен опит, съм почти сигурен, че ти е объркал центровката. Моят съвет към теб, да отидеш при по-свестен сервиз, да си платиш още един път и да ти проверят зацепването. Защото ако нещо там не е наред, може да се случат много по-лоши неща от това да не върви. :)
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Пет 05 фев 2016 17:56
Не е зацепена като хората това е проблема на 100%.
moto333
Re: След смяна на ангренажен pемък колата няма тяга .
Мнениеот moto333 » Пет 05 фев 2016 18:09
Благодаря утре ще отида в сервизът и ще ви кажа какво е станало.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пет 05 фев 2016 18:11
Това е 100% колегите са ти подсказали че е центровката трябва всичко да е на белези.трябва специални инструменти за фиксиране на разпределителния вал колянов вал.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: golf 5 tdi 105 коня 2006 След смяна на ангренажен pемък колата няма тяга .
Мнениеот IRRITATING » Пет 05 фев 2016 21:14
Е чак толкова да е смотан този майстор не ми се вярва.Виж дали всички турбопътища са си по местата.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 05 фев 2016 21:23
Освен турбопътищата си провери и вакумите да не би да е забравен някой. Тези неща излизат на диагностика.
Не ми се вярва да е от ремък това.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 06 фев 2016 8:03
Ако продължава да твърди от филтъра, предложи му да го смени, ако няма разлика - да не му платиш нито филтъра, нито труда, да видим дали няма да размисли :icon_lol
Аз също залагам на друго - я някой белег, някоя разкачена букса, вакуум и т.н.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Съб 06 фев 2016 8:41
Ако беше неправилно зацепен ремък със първият опит за палене щеше да стане беля.Зацепването се гледа от майстора по няколко пъти.Търси причината някъде другаде,най вероятно не добре закопчан маркуч на турбото или някои вакум.Колегата по горе е писал.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 06 фев 2016 9:08
dalgia-73 написа:Ако беше неправилно зацепен ремък със първият опит за палене щеше да стане беля
И каква беля щеше да стане? Аз съм бъркал зацепването и единствената беля, дето стана е, че голфа не вървеше както трябва. Като оправих ремъка и вървежа се оправи.
Като съдя по филтърното оправдание, въпросният майстор е напълно способен да обърка зацепването. Според мен това е и най-вероятната причина за проблема.
Разбира се, че може да има нещо откачено или други от този род.
Мнениеот stefan4o » Съб 06 фев 2016 10:31
dalgia-73 написа:Зацепването се гледа от майстора по няколко пъти.
Говориш така, все едно си бил там? Или говориш принципно? Щото може да седи и да го гледа два дни, ама пак да не види, че му е избягал белег. То гледането не е като виждането :mhihi А може и набързо да го е зацепил и да не го е огледал, или няма такъв вариант?
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 06 фев 2016 10:57
Преди две-три седмици сменяхме съединител на моята кола.Майстора се качи да я пробва,веднага се върна пред сервиза и вика :Тая кола не върви ,едвам набира.Отвори капака,гледа ,гледа и видя една букса ,която забравил да закачи.Сложи я, качи се пака да покара-колата лети.Обаче питай ме за какво беше тая букса незнам.Щом е правен някакъв ремонт ,огледай за нещо забравено - я разкачен маркуч,както казват колегите,я някоя букса.
Тея мотори са толкова "бъкани" с маркучи ,кабели и тем подобни,че е напълно възможно майстора да е забравил да закачи нещо.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 06 фев 2016 10:58
има раздвижна шайба горе на разпределителния вал,оттам да ти направи синхронизацията на двата вала(camshaft and crankshaft) на 0 и си готов,поздрви и успех :th_up
Й. Йорданов
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
Автомобил: vw touran
Двигател: bxe 2007
Местоположение: България
Мнениеот Й. Йорданов » Нед 07 фев 2016 10:36
ktamen написа:
Голяма беля. При дизела един прескочен зъб и удряш клапани, докато бензиновите по търпят да прескочиш. Колегата веднага щеше да усети промяна в работата на двигателя все едно мели орехи вътре. Щом пуши е нещо около турбината, забравен вакум, букса както са споменали колегите. :beer
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 07 фев 2016 12:01
Зависи в коя посока е прескоченият зъб. А освен това е много вероятно само помпата да е зацепена грешно, там и 10 зъба да е грешката нищо няма да удари. Така или иначе посещението при друг майстор е задължително да провери какво е оакал първия майстор.
