Golf 4 1.9 TDI AGR - странен звук от съединител(?)
Darkbound
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Нед 06 дек 2015 10:57
Здравейте колеги, понякога след палене се чува един странен звук от съединителят (така мисля понеже спира когато го натисна, след като го пусна пак се чува, след като покарам малко също спира). Прикачвам клипче на което може да се чуе въпросният звук. Някакви идеи?
https://www.youtube.com/watch?v=DBl8c3pUuBA&feature=youtu.be
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Golf 4 1.9 TDI AGR - странен звук от съединител(?)
Мнениеот lion_heart002 » Нед 06 дек 2015 12:50
Лагера е тръгнал,най-вероятно. Виж и маслото в скоростите как е,просто за всеки случай.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Нед 06 дек 2015 13:01
Ако може да не правя нова тема тъй като колегата ме подсети искам да попитам от какво може да се чува нещо подобно на дрънчане като на шаибички (поне така си го определям аз) когато съм на полусъединител и минавам през неравност (понякога) или когато превключвам скоростите? Чувало се е само на ниските скорости до 3-та... и не е всеки път просто се случва един път на ден понякога на седмица... въпроса е има ли какво да ме притеснява.
Звука си го определям като шаибички просто защото иначе ми напомня на скърцане от амортисьор което съм сигурен, че не е...
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Мнениеот julio 21 » Нед 06 дек 2015 14:24
Така на метал дрънчи маховика,ако е тръгнал да сдава багажа.Само че не си уточнил в темата на колегата за какъв модел кола става въпрос.Може да си с твърт маховик........
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Нед 06 дек 2015 15:01
lionheart маслото в скоростната кутия съм го сменил преди 5000 км.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Нед 06 дек 2015 17:02
julio 21 написа:Така на метал дрънчи маховика,ако е тръгнал да сдава багажа.Само че не си уточнил в темата на колегата за какъв модел кола става въпрос.Може да си с твърт маховик........
След като не съм написал се предполага, че е колата от профила ? :)
Нямам други индикации като чукане, играене на лоста и т.н. за това не съм сигурен, че ще да е маховика?
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Пет 05 фев 2016 21:21
Колеги, все пак някой има ли идея от какво е този звук, как може да се оправи и има ли повод за притеснение?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 05 фев 2016 21:36
подготвяй се за смяна на маховик
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Пет 05 фев 2016 22:11
Ами вече 5000 км поне карам от както съм забелязал този шум, не винаги се чува и най-често след първо палене, не съм забелязал никаква промяна в поведението на колата или сменяне на скорости и т.н.
Освен ако маховика не заминава изведнъж без други симптоми...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 06 фев 2016 7:13
Като загрее колата има ли го същия шум ?
Забелязал ли си промяна в включването на скоростите, най-вече 1-ва, 2-ра и задна.
Казваш че си сменил маслото на скоростите, как точно го направи, защото може и там да е проблема
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Нед 07 фев 2016 13:03
Ами не съм го правил аз, смениха ми го на сервиз, с една помпичка го вкарваха (преди 9000 км.). Като загрее колата мисля, че го няма или се случва доооооста по рядко.
Проблем при превключването на скорости.... Доооста рядко се случва 1ва да не влезе от първият път (но това само ако опитам да я вкарам прекалено бързо, ако бързам да потегля на светофар например). Когато я "ръчкам" се случва 2-ра или 3та да трябва да натисна малко по силно лоста за да влязат, ама тука говоря за превключване при около 4000 оборота.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 07 фев 2016 16:06
Повечето такива теми завършват със смяна на маховика, при теб обаче ми се струва, че има проблем и в скоростите ( или просто шума от камерата лъже ).
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 08 фев 2016 14:15
Darkbound написа:Ами вече 5000 км поне карам от както съм забелязал този шум, не винаги се чува и най-често след първо палене, не съм забелязал никаква промяна в поведението на колата или сменяне на скорости и т.н.
И това се случва, на сестра ми на колата "умря" за две седмици, тотално. Едвам докараха колата на ход до сервиза, а вътре беше много зле.
emkata9204
Регистриран на: Съб 02 ное 2013 18:57
Мнениеот emkata9204 » Вто 09 фев 2016 22:09
Darkbound написа:Ами не съм го правил аз, смениха ми го на сервиз, с една помпичка го вкарваха (преди 9000 км.). Като загрее колата мисля, че го няма или се случва доооооста по рядко.
На 99% ти е тръгнал лагера на съединителя.При натискане на съединителя би трябвало тракането да спре,а при загрята кола почти не се чува това тракане.Можеш да караш 10 000 км така може и 100 км.Познавам човек който я кара колата точно с този проблем 8 години и няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 81 госта
