Реле мигачи за LED лампи(Passat B5)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 07 фев 2016 16:33
Преработка на оригинално реле за Passat B5 с интегрална схема U2043B.Интервалът на миганията се настройва чрез един резистор .Недостатък е,че се губи функцията за откриване на изгоряла лампа(бързите мигания).Предимствата много ... :mhihi
Релето
Първо се освобождава капачето(с червения триъгълник) на бутона(на щипки е).След това се освобождават 4-те броя щипки в долната част(при пиновете),и релето се измъква от външния кожух.
Разпояват се тези два пина
и тези 3 пина
pas1.8mi
Re: Реле мигачи за LED лампи(Passat B5)
Мнениеот pas1.8mi » Нед 07 фев 2016 16:53
Платката заедно с бялата пластмаса се изваждат от контактната система.
Разпояват се светодиода и двете спойки под него
Pinout на интегралната схема
Принципната схема
Най-удобно е да се разпои и вдигне 7-мо краче(ако искаме в даден момент да се върне всичко в оригинален вид)
Между 4-то и 5-то краче се намира резистора,който трябва да се замени.Оригинално е 140кОм,аз го замених с 220кОм.Мигането се получава през около 1сек.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 07 фев 2016 16:57
Преди сглобяване е добре да се почисти контакта на Релето и контактите,които се плъзгат към пиновете за буксата на инсталацията към колата.Сглобяване на всичко по обратен ред и тест. Успех ! :th_up
Линк към всички снимки http://pasmi.snimka.bg/tuning/rele-migachi-b5.896423.36580111
wassilzaza
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Мнениеот wassilzaza » Пон 17 окт 2016 10:32
Здравей колега, благодаря за полезната тема. Моето реле е с U6043B и резистора е 100kоM. Разпоих краче 7 и сега работи добре но честотата на мигане се увеличи малко (не толкова, както при изгоряла крушка). Дали ако заменя и аз резистора с 200-220коМ ще се промени честотата на мигане и ще стане нормална през около 1 секунда? Прочетох тази тема, където пишеше, че се премахва само краче 7, без да сменя резистора, но явно ще има нужда да се смени:
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=2382 ... 4b5df394c6
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 17 окт 2016 11:36
От Резисторът ще се промени със сигурност.Дали стойността ще е 220К ще разбереш след експеримента! Ако е твърде бавно мигането,избери някаква стойност между 147К и 200К.
wassilzaza
Мнениеот wassilzaza » Пон 17 окт 2016 20:28
Мерси колега, започнах с 220к после 190к 160к и накрая се получи идеално със 130коМ. Ако и 6-те мигача са ЛЕД дали ще сработва релето или трябва да има поне една крушка с нажежаема жичка в лявата и една в дясната верига? Ако да то 1 ват Т5 цокъл крушка като за табло ще свърши ли работа? Мога ли да сложа 24 волта крушка, за да излъжа релето с нея тъкмо и да не свети?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 18 окт 2016 8:48
Зависи колко мощни са светодиодните ти мигачи.Направи си проба с 6-те и ще стане ясно,дали ще има нужда от доработка с жични лампички.Иначе да,с 24В няма да има проблем,стига токът през нея да е достатъчен.
