Polo 1.4 9n3 BKY 2005 - смяна на термостат
NemaSmisal
Регистриран на: Пет 27 ное 2015 20:04
Автомобил: vw polo 1.4i 9n3
Двигател: BKY 2005
Местоположение: Петрич
Мнениеот NemaSmisal » Пон 08 фев 2016 9:00
Здравейте колеги, преди няколко дни ми се наложи да сменя термостата на колата (причини : след загравяне около 10 минути пред гаража и каране около 35-40 км едвам успяваше да вдигне 80 градуса, което не мисля че е нормално за малък двигател. При толкова лесна процедура ( уж ) се натъкнах на някой проблеми, намерих временни решения , но може би има и по добри.
Ето и малко информация къде и какво съм направил
Ето къде се намира термостата
Ето как съм го оплескал със силикона
След свалянето на термостата, видях че липсва гуменото уплътнение. Нямаше нито на термостата нито в "гнездото му" , което ми се стори странно. Взех термостата и отидох до аутоплюс. По някакви си техни кодовe ми намериа термостат(febi Thermostat 30694) на стойност 20 лева, обаче в кутийката няма уплътнение , както и при тях не излизало да се продава допълнително. Казаха ми че най вероятно нямало такова ,а се слагало допълнително силикон :gruebel . Прибрах се и изпробвах казаното ми от тях като сложих силикона, запалих колата и като запръска един антифриз... Свалих всичко от начало, почистих силикона, намерих друго уплътнение от друг термостат (не знам от каква кола понеже отидох при майстор който имаше доста уплътнения и аз просто взех наи пасващото) , сложих термостата , сложих уплътнението, намазах със силикон и запечатах.Сутрин като запаля пред гаража за по малко от 10 минути и вече стрелката на температурата залепва на 90 градуса.Не знам до колко проблема ми е решен и дали беше удачно да слагам уплътнение от друг термостат. Вече 1 седмица карам така и колата е много по добре от преди, стрелката не мърда от 90 градуса.Чакам по-добри решения и критики. Благодаря Ви
Последна промяна от hooligans на Вто 09 фев 2016 0:37, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да пишеш VW в заглавието.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: VW Polo 1.4 9n3 BKY 2005 - смяна на термостат
Мнениеот anonimko » Пон 08 фев 2016 21:30
Добре си сложил нов О-пръстен на термостата колега силикона е за осигуровка .По принцип тези пръстени с времето омекват и започва да се губи антифриз дори и да е малко по-дебел при стягането с видите е уплътнил идеално пък и силикона държи та ще забравиш за проблем с термостата за дълго.
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 37 госта
