Здравейте колеги, моля ако може някой да ми помогне с откриване на информация спрямо VIN номер за един голф 4. Най-вероятно съм объркал раздела, търсих в търсачката но не ми излезна нищо за което се извинявам, ако се налага нека модератор я премести.
Та да си питам и конкретно по въпроса. Голфа е 2003г и искаме да сложим темпомат. Изтеглих примерна схема, какво трябва да се преправи и разбрах до някъде, че се сменя ръчката за мигачите, която била в комплект с още дреболии, като за целта трябва някъде под волана да има букса за свърване. Затова ми трябва и вин-а преди да почна да разглобявам поне да се убедя, че тази букса я има. Ако съм нещо в грешка моля поправете ме какво трябва да направя. Благодаря предварително
Монтаж на темпомат голф 4 2003г. VIN
Последна промяна от icokr на Пон 08 фев 2016 22:16, променено общо 1 път.
Причина: Заглавието трябва да е ясно. Добави модел на колата, двигател, код.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Монтаж на темпомат голф 4 2003г. VIN
VIN-а ти го пише в големия талон на колата,горе в средата-(Е)-идентификационен номер на превозното средство.Има го и под предния капак някъде до чистачките.
WVWZZZ1JZ3W655826 забравил съм го , а има ли отделна тема за проверка на вин, където си разменяте информация.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Под волана няма букса.На лостчето с темпомат има място за буксата,която се продава отделно заедно с кабелите и пинчетата.Ако имаш въпроси ще се радвам да ти помогна.Преди 2 седмици направих точно това.Обаче не е лошо да споделиш с кой мотор си.....
Благодаря за съдействието. Колата не е моя, а на един приятел, който няма възможност в момента да пише във форума. Мотора е 1.9 тди 101кс. , как се прави тази интервенция и има ли нещо допълнително, което трябва да знам преди да се почне с разглобяването и търсенето на съотвения комплект.
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
viewtopic.php?f=11&t=81741 Ето колега , дано ти помогне :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
