Въпроси относно оборудване и екстри на Туран 2.0ТДИ 140к.с. 2006г.БММ
Aprilov
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 22:26
Автомобил: VW Touran
Двигател: BMM 2006
Местоположение: Перник
Мнениеот Aprilov » Пон 08 фев 2016 21:00
Та, може ли този Туран да показва моментен разход на гориво или какво точно може да показва на дисплея и как се променят данните на дисплея? Пробвах с лявото копче под оборотомера, но не успях да го помръдна или да променя нещо по дисплея. Има ли някъде в нета упътване за приборите и екстрите на тази кола или нещо подобно?
Последна промяна от Aprilov на Сря 10 фев 2016 23:34, променено общо 1 път.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Re: Туран 2.0ТДИ 140к.с. 2006г.БММ - Може ли да показва моментен разход?
Мнениеот манол » Пон 08 фев 2016 21:37
За да ти показва моментен разход трябва да имаш големия екран на таблото. Със стрелките от волана преминавам в различните менюта включително и моментен разход.
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пон 08 фев 2016 23:03
На дясното лостче на волана има два бутона отстрани и от там се сменят показанията. Не е задължително да си с мулти волан. Долу има бутон от който можеш да рестартираш данните.
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Пон 08 фев 2016 23:43
Благодаря Ицко, утре ще пробвам! :th_up
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 09 фев 2016 6:23
Има вариант и да няма копчета на лоста за чистачките. Ако е така няма да стане. Не всички имат.
Й. Йорданов
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
Автомобил: vw touran
Двигател: bxe 2007
Местоположение: България
Мнениеот Й. Йорданов » Вто 09 фев 2016 17:53
манол написа:За да ти показва моментен разход трябва да имаш големия екран на таблото. Със стрелките от волана преминавам в различните менюта включително и моментен разход.
Не е задължително да е с големия дисплей, при малките дисплеи също показва. Условието е да имаш бутоните които колегата '''Ицку''' ти е споменал.
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Сря 10 фев 2016 23:29
Точно така е - благодаря, момчета! А сега други питанки - "стопчетата" на вратите дали трябва да светят или са само светлоотразители и някой знае ли какъв е пълния комплект аварийни инструменти с които трябва да е оборудван "Туран"?
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Re: Въпроси относно оборудване и екстри на Туран 2.0ТДИ 140к.с. 2006г.БММ
Мнениеот nikolay » Съб 13 фев 2016 20:41
Ако пласмасите във вратите са изцяло червени са само светлоотразители и не светят, ако горната половина е червена, а долната прозрачна светят. Оборудването е това, което си е поръчал първия собственик и това, което са ти оставили. Голяма част нямат резервна гума, ако е със седем места, няма и къде да я сложиш
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Нед 14 фев 2016 22:00
Относно оборудването мисля, че не е пипнато нищо, защото е докарана от човек от Швейцария и си има и крика и ключа и тубичката за лепене и даже компресора - всичко в перфектно състояние и оригинални от Туран. Но, въпреки това има разни празни джобчета по гнездата и имам амбицията да ги запълня с оригиналния авариен кит в пълния му размер, но не знам какво включва. Братовчед ми има и един "патрон" сгъстен въздух колкото тези от едно време за сифоните, но си го е купувал допълнително, колата му е петместна и си е с авариен кит без резервна гума фабрично.
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Сря 17 фев 2016 23:08
Колеги забелязах, че ми е счупена контрата на капачката на резервоара - някой да се е сблъсквал с подобен проблем? Има ли някакво решение! Не мога да разбера също какъв точно е размера на патерицата, която би могла да стане на моя автомобил - никъде няма еднозначно мнение, а на капачката на резервоара не видях да пише нищо!
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Пет 19 фев 2016 20:04
:dontknow
Ицку®
Мнениеот Ицку® » Пет 19 фев 2016 22:23
Това трябва да е размера Т125/70 R18 .
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Пет 19 фев 2016 23:14
Благодаря, Ицку!
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Пет 26 фев 2016 21:32
Някой да знае как се сваля капачката на резервоара (металната). Търся си черна капачка да си сменя моята.
